Sujets : 1
08/04/2026-05:56:41
(Modification du message : 14/04/2026-09:07:46 par Arnauld.)
Protéger mes pavillons et transfos des souris
Salut à tous
Je vais bientôt devoir ranger tout mon matos de musique qui traîne dans mon garage pour le moment. J'ai surtout des grosses trompettes en bois (des pavillons) et pas mal de transfos. Le souci, c'est que j'ai repéré des traces de souris et franchement ça me fait flipper ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'elles bouffent vos fils électriques ou carrément les membranes en papier des enceintes ? C'est super fragile et j'ai trop peur qu'elles fassent des trous partout... Je compte bien nettoyer la pièce de fond en comble et les chasser, d'ailleurs j'ai commencé à regarder pour une
désinsectisation à Braine-l'Alleud histoire de repartir sur de bonnes bases, mais j'ai peur que les produits chimiques sentent trop fort après. Vous pensez que l'odeur peut s'incruster dans le bois des enceintes ou même abîmer les composants électroniques ?
Si vous avez des petites astuces pour bien protéger mes appareils sans utiliser de trucs qui puent trop, je suis preneur, merci d'avance pour votre aide !
Sujets : 11
RE: Protéger mes pavillons et transfos des souris
Protection par ultrasons ?
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 24
08/04/2026-18:30:41
(Modification du message : 08/04/2026-18:31:51 par hicham.)
Bonsoir .
Denis a bien répondu, c'est ce que j'ai mis dans les combles sous les tuiles contres les indésirables oiseaux souris loires et autres . Des pièges cages aussi mais il faut jeter la bête très loin de l'endroit où elle a été capturé , sinon elle reviendra.
Je mettrai surtout de quoi assenir l'air et chasser l'humidité pour protéger les ébénisteries, vous pouvez rajouter idealement des gros bouquets de lavandes un peu partout dans le garage permettant de garder une odeur saine .
Avec passion
Sujets : 90
(08/04/2026-18:30:41)hicham a écrit : Bonsoir .
Avec passion
sinon un chat est assez efficace mais ce n'est pas évident pour les HP.
Sujets : 24
Bonsoir jean Michel.
Un chat c'est carrément l'idéal
bien vu ,il faudra juste venir tous les faire sa litière et lui filer à bouffer
Des nouvelles du legacy?
Sujets : 21
les chats c'est pas mal , sauf quand il vous ramène un rat ou un lapin et qu'il le bouffe percher sur l'enceinte , sympa nettoyer le sang et les morceau qui dégouline. c'est arrivé 3 fois
Ou encore percher sur la centrale et somnolant, il ce casse la gueule et vous lacère les membranes de deux 285 Supravox gr...
Bon maintenant ça vas mieux ils ont plus de 10 ans et pour l'un d'entre eux après une occlusion intestinal guérie elle ne fais plus que pisser de temps en temps sur les cables gr.... ou dans mon atelier qu'elle as tendance a privilégier.
JL
Sujets : 24
Bonjour.
C'est juste une blague, laisser un chat seul enfermé ce n'est pas conseillé, il deviendrait fou .!!.
Notre chat a vecu 18ans avec nous et allé mourir au font de notre terrain seul de vieillesse l'année dernière , jamais il n'a touché à aucune des enceintes ou attaquer un tissu , on pouvait laisser un poulet rôti sur la table il s'en foutait, parceque il vivait dehors dans le jardin la moitié du temps.
mais il est vrai que depuis son absence la présence de certains indésirables se fait sentir.
D'où l'intérêt d'un ultrasons.
Avec passion
Sujets : 21
J'en ai eu 4 (il n'en reste que 2) a la maison plus le cleb , est il tous un caractère différent et plus ils vieillisse et plus ils sont pot de colle
pour la chasse ma fois j'en ai une qui chasse beaucoup mais l'autre les relâche vivant dans la maison donc ont est pas vraiment avancer , dernièrement une belle couleuvre que j'ai remis au fond du jardin.
Bon c'est surtout les bestioles de ma femme ce qui me permet d'avoir la paix avec mes pylones et mes W66 817 et mon foutoir d'ampli (:
Sujets : 24
(09/04/2026-11:24:43)F1HIK a écrit : J'en ai eu 4 (il n'en reste que 2) a la maison plus le cleb , est il tous un caractère différent et plus ils vieillisse et plus ils sont pot de colle
Oui je comprends
c'est quand même sympa les animaux quand ils ont de la place dehors pour vadrouiller.
Avec passion
Sujets : 21
2000 m2 et un petit village avec tres peux de circulation dans la rue , je crois que ça doit le faire
