Sujets : 9
05/10/2026-00:42:00
(Modification du message : 05/10/2026-01:18:51 par lamouette.)
RE: alim batteries pour Kaneda(s)...et autres (?)
(15/09/2026-08:09:04)michelf a écrit : Que cela soit clair : je précise que je suis plutôt "rationaliste", et je n'ai aucun penchant pour l'ésotérisme...je ne crois pas aux "soucoupes volantes", ni que le Terre est plate, ni que des câbles puissent "améliorer le son" ( ils peuvent juste "ne pas le dégrader")
je constate simplement que l'alim de mon K282 est bruyante ; elle est "mixte" : à découpage pour le +32 et - 32 volts ; et linéaire pour "complément à " 48 volts
à l'oscillo, on voit des salves ( cf pj ) ; et cela s'entend ( parfois sur certains passages )
d'autre part , ayant construit plusieurs amplis ( ceux de LED et autres ) , j'ai plusieurs fois constaté les pbs des alims
d'où mon idée actuelle : ESSAYER une alim à batterie sur un excellent ampli, et juger la différence ; et cela en ayant bien conscience des difficultés et des limites des batteries...
Pour étayer mon discours et mes propositions sur la page précédente j'ajoute qu' il est évident que je me suis servi de l'expression de
tes intentions et de
tes
constatations auditives sans vouloir les travestir ou projeter des intentions ou avis différents qui me seraient propres.
On voit trop souvent vouloir imposer des avis. ou considérer les avis du demandeur comme non pertinents , ce qui autoriserait d' imposer des propositions qui ne respectent pas les désirs , volontés et constatations du demandeur, ce n'est pas notre rôle.
Par exemple ce type de réponse n'est pas adapté :" Il y a longtemps que je sais que l'alimentation sur batterie ne vaut pas une bonne alimentation secteur bien régulée et filtrée." Ce qui vaut pour cette personne ne se vaut pas pour une autre personne qui a des critères différents.
Ce n'est pas auditivement ce que perçoit le demandeur Michelf qui a fait de multiples essais, donc il n'est pas question d'imposer son avis personnel différent.
Sujets : 9
05/10/2026-01:17:26
(Modification du message : 05/10/2026-01:42:41 par lamouette.)
(14/09/2026-12:30:28)Multiplex a écrit : (13/09/2026-17:27:30)calculette a écrit : Ps: Si le but est de s'isoler du secteur, tout système de charge en mode floatting pendant l'écoute est à proscrire car la batterie ne sert plus à rien dans ce cas elle ne filtre même pas les parasites du chargeur !
Bonjour Calculette
Il faudrait demander au perfectionniste fou.. Kanéda !
Il n'avait peut être pas de condensateurs de fortes valeurs ou alors les low ESR n’existaient pas encore à l'époque ?
Ou encore c'était pour alimenter un ampli dont la faiblesse était la rejection du bruit d'alim?
Je soupçonne d'autres raisons, mais il faut respecter les susceptibilités.
Aujourd'hui on peut utiliser des 10 000µF Low ESR 10mΩ ayant une impédance équivalentes voire meilleure qu'une batterie.
Par ex PB 12V 7Ah 25mΩ les Low ESR descendent à 10mΩ
Le problème de la batterie, au delà du problème de la charge, est que son impédance n'est pas constante et va s'élever avec la décharge et aussi le vieillissement.
Multiplex
Bonsoir
Une batterie lithium ordinaire d'aujourd'hui , de capacité 7A à une résistance interne très faible, bien en dessous de 25 mOhms.
Pour alimenter un ampli et avoir une autonomie confortable il faudra sûrement une capacité bien supérieure à 7A , donc l'ESR ne sera pas du tout un problème , il sera même préférable à ce que peut fournir un condensateur à moins d' utiliser une très forte capacité totale.
Même avec le type lifepo4 que veut utiliser Michel , par exemple en cellule 20A on est inférieur ou égal à 3mOhms en AC et 8mOhms en DC:
https://www.evlithium.com/hot-lithium-ba...-cell.html
On ne peut pas dire non plus que la résistance interne augmente drastiquement avec la décharge:
https://www.researchgate.net/figure/Esti..._321975212
Sujets : 47
(05/10/2026-01:17:26)lamouette a écrit : (14/09/2026-12:30:28)Multiplex a écrit : (13/09/2026-17:27:30)calculette a écrit : Ps: Si le but est de s'isoler du secteur, tout système de charge en mode floatting pendant l'écoute est à proscrire car la batterie ne sert plus à rien dans ce cas elle ne filtre même pas les parasites du chargeur !
Bonjour Calculette
Multiplex
Bonsoir
On ne peut pas dire non plus que la résistance interne augmente drastiquement avec la décharge: https://www.researchgate.net/figure/Esti..._321975212
Bonjour Lamouette,
Lorsque j'ai changé ma grosse batterie hybride sur ma bagnole (commandée directement en Chine), chaque module avait une capacité de 15 Ah pour une tension nominale de 7,5 V et, d'après les spécifs, chaque module pouvait débiter en C/C, X 80 leur intensité nominale .
Selon la loi d'Ohm on arrive à 0,006 Ω de Ri et donc, pas besoin de grosses capas...
Belle journée
JR
Sujets : 9
05/10/2026-11:51:00
(Modification du message : 05/10/2026-14:17:19 par lamouette.
Raison de la modification: i
bonjour JRblues
Pas besoin de grosses capa en effet (ce serait même contre productif) donc en prime c'est tout bon, la régulation est plus facile, plus performante , comme je l'ai expliqué plus haut un régulateur diminue en perfs avec les charges capacitives en sortie de régulation. Les grosses capas avant régulation par contre ne limitent pas ou peu les perfs mais sont inutiles.
Pour moi il ne faut pas hésiter à n'utiliser qu'une seule batterie et réguler ensuite aux 3 tensions utiles .
En LFP les cellules sont de 3.2V , il faut donc une batterie de 22 cellules (70V) ou peut être 21 cellules pour faire des régulations linéaires à partir de cette batterie:
-une en 64V , +32/-32
-une en 48V
