(23/04/2025-18:22:12)JM Plantefeve a écrit :(23/04/2025-17:08:31)calculette a écrit : Je viens d'essayer ta suggestion sur Sting Englishman sur tout le morceau :Il te faudrait davantage de technicité dans ton protocole d'évaluation des tensions, dans ta façon de passer du dBFS aux volts en sortie d'amplificateur...
ça donne -17 db donc si mon ampli sort 8 volts crête en écoute forte (mais pas assourdissante) ça donne environ 1,2 volts en moyenne sur le morceau.
Je ne comprends pas tous ces tests avec un morceau de Sting alors que l'on fait généralement de type d'essais en sinus ce qui permet de contrôler ce qui se passe coté puissances....
Et de mesurer les températures dans des conditions maitrisées.
A plus
André
