Sujets : 104
Câbles audio numériques
Histoire de remettre une pièce dans le bastringue, je recommande vivement cette vidéo :
https://youtu.be/AORqJHLW80I?si=F7CKqYVrvLgn2EeG
Pascal
Sujets : 20
20/03/2024-12:40:52
(Modification du message : 20/03/2024-13:19:21 par RM8Kinoshita.)
RE: Câbles audio numériques
Excellent, c'est pour lamouette ça
Citation :"L'écoute de la musique et du son est toujours subjective, le ressenti est toujours dépendant du contexte, de l'état émotionnel de l'auditeur, de l'éclairage et même de la réputation du matériel qu'on utilise.
Avec de l'entrainement on arrive à objectiver dans une certaine mesure à ce que l'on entend.
Et c'est justement tout là le travail du musicien ou de l'ingénieur du son, que de former son oreille à discriminer toutes sortes de paramètres de hauteur, de fréquence, de dynamique. Ce n'est donc pas du tout étonnant qu'un auditeur alors qu'il entend exactement la même chose puisse avoir l'impression d'entendre différemment simplement parce qu'un câble a été changé."
Très bonne vidéo explicative
Sujets : 65
CQFD !
Mais c'est un sujet qui laisse parfaitement dubitatif depuis le début celui qui connait un tant soit peu les technologies de l'information.
Si cela ne s'appliquait qu'à l'audio numérique, ça irait encore. Mais combien de sujets de notre magnifique monde technologique sont concernés par ce comportement mercantile de l'incompétence malhonnête ?
Salutation
Rémy
Sujets : 7
Complètement nulle !
Sujets : 104
Sujets : 65
(20/03/2024-13:42:37)accuphase a écrit : Complètement nulle !
Merci pour cette démonstration de l'incompétence malhonnête appliquée au quotidien.
Sujets : 43
Je peux comprendre que les portent ne s'ouvrent pas quand il y a la pression de l'eau à l'extérieur, et de l'air à l'intérieur.
Mais dès que l'intérieur de la voiture est remplie d'eau, il n'y a plus de contrepression qui empêche l'ouverture des portes.
Il faut juste un peu de patience, garder son sang froid, être à l'aise dans l'eau, et faire un minimum d'apnée.
