24/07/2023-09:06:17
Correction tonalité et gestion du volume sur un streamer
j'essaye de comprendre comment fonctionne, et par cela la dégradation ou pas de la musique lorsqu'on compare une correction de tonalité et réglage du volume en analogique de la même chose faite par le streamer connecté par exemple à deezer.
dans le premier cas on est en analogique, là je comprends, dans le deuxième on est sur un traitement numérique. Sachant que je n'écoute que du streaming (Deezer HIFI), y at'il du sens à passer en analogique ?
Volià, voilà.
Par avance merci
Georges
Volià, voilà.
Par avance merci
Georges
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS, focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
