20/01/2022-00:13:09
RE: Alignement et fréquence de coupure de mon système
20/01/2022-11:14:30
(Modification du message : 20/01/2022-11:14:41 par Dominique-Tanguy.)
Et les amplificateurs sont placés avant le filtre actif ? Tu as un schéma ?
(20/01/2022-11:14:30)Dominique-Tanguy a écrit : Et les amplificateurs sont placés avant le filtre actif ? Tu as un schéma ? Bonsoir, Pour le moment je suis toujours avec le RCS et mes 4 amplis Tact 2150. Je maîtrise assez bien les mesures via le soft de Flebas. Il permet de mesurer de façon séquentielle les 4 voies, les aligner temporellement et avoir une mesure de la réponse en fréquence par voie ainsi qu'une sommation. Par contre, je ne vois pas comment mesurer la distorsion pour affiner les fréquences de coupures. J'ai eu quelques péripéties qui m'ont obligé à m'occuper de ma santé. Et je repars bosser dans 10 jours pour un bon mois. Le fait de se déplacer à vélo et de faire camping sauvage fait partie du fun indispensable. Je vais passer à un filtre actif numérique Accuphase 4 voies et évidemment les amplis seront derrière. 2 Grand Floyd, Un Kaneda 60w et le Crest 8001 pour le sous grave. Niveau HP : Mac Cauley en sub jusqu'à 80, 2x416 8A de 80 à 400, un moteur Lamar sur le Kanno de 400 à 2000, des TD2001+ Le dauphin de 2000 à 6000 à et des tweeters Klein au-dessus : çui là, c'est surtout pour les nombreuses races de chauves souris que j'héberge. Le Solaro aurait été bien tenant, mais ferait double usage avec l'Accuphase. A moins qu'il existe une configuration Solaro qui puisse me servir uniquement de préampli numérique (un PéCé Windows, Un tuner satellite numérique, Un lecteur de CD en drive et puis une platine vinyle pour laquelle j'ai l'Anubis, enfin dès que j'aurais commencé à savoir l'utiliser ! Ce dont j'ai très franchement besoin, c'est d'un enseignant patient pour utiliser REW de façon pertinente. J'arrive à faire des mesures de bande passante, une sorte de vague schéma pour le RT, sinon c'est la galère totale. Ca occupe mes loisirs d'intérieur. (30/11/2021-09:29:02)Ragnarsson a écrit : Bonjour Yves Bonsoir, J'ai sans doute fait une ânerie en achetant ce machin, mais c'est ce qu'ils ont de moins cher chez Merging ... (01/12/2021-16:02:06)Ha-Re a écrit : Bonjour Yves, Hélas ce ne sont pas des 15A mais des modèles miniature : 22A. Sauf à les bricoler sauvagement (et j'hésite !) Le 800 Hz c'est très vraisemblablement les fenêtres :donc jolis rideaux à installer. C'est ma pièce, mais madame veille à l'harmonie des couleurs avec ses foutus tapis ! J'ai investi dans un usb micro spécial REW. Je m'amuse pas mal avec le matériel et l'acoustique, mais il faudrait quand même que ça serve un jour à écouter de la musique ce bazar.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
20/01/2022-21:02:02
Avec un micro usb tu pourras très difficilement faire le calage temporel des différentes voies. Les micros usb c’est pour faire de la correction de pièce.
Pour de la mise au point d’enceintes, à moins d’être un pro et maitriser la méthode Bagby, il faut une carte son deux canaux et un micro de mesure classique.
(20/01/2022-21:02:02)Ragnarsson a écrit : Avec un micro usb tu pourras très difficilement faire le calage temporel des différentes voies. Les micros usb c’est pour faire de la correction de pièce. Me revoilà commis à la mise en route de l'Anubis... je devrais avoir quelques jours la semaine prochaine. Par contre, le micro Tact ne marche pas en USB
Yves
21/01/2022-14:23:22
Attention le micro TacT ne s’alimente pas avec les alim phantom classique de 48V mais avec une tension plus basse (9 ou 12V je ne sais plus) donc il faut une alimentation spéciale (se trouve chez Thomann, j’en ai acheté une mais je ne l’ai toujours pas mise en oeuvre car depuis j’ai un Earthwork m30).
Tu ne peux pas utiliser son fichier de calibration directement dans REW. Si tu me l’envoie je peux regarder comment te le convertir en faisant quelques lignes de Python.
je pars bosser un peu plus d'un mois à Agen, pas loin de "foeouter" Selon ce que j'ai mis sur ma clef USB, Ça devrait être intéressant. Même si je n'aurais jamais le volume pour mettre des 15A dans mon garage "mans cave" Je finis par bien connaître ces bestioles, qualités immenses et ses petits défauts (21/01/2022-14:23:22)Ragnarsson a écrit : Attention le micro TacT ne s’alimente pas avec les alim phantom classique de 48V mais avec une tension plus basse (9 ou 12V je ne sais plus) donc il faut une alimentation spéciale (se trouve chez Thomann, j’en ai acheté une mais je ne l’ai toujours pas mise en oeuvre car depuis j’ai un Earthwork m30). Et oui le micro Tact s'alimente en 9 Volts, mon M30 BX également Les dernières mesures sont assez encourageantes sauf dans le sous grave où j'ai des fenêtres qui se mettent à vibrer Dès mon retour, je ferais des mesures avec REW A suivre ********
Yves |
