30/05/2013-14:58:28
(Modification du message : 30/05/2013-15:08:35 par Dominique-Tanguy.)
iPhono
Voici la dernière partie de mon retour d'expérience concernant l'évolution de mon électronique. Le projet était de remplacer mon intégré Accuphase E-530, avec carte phono et DAC intégré, par des élements séparés, sans perdre en qualité, sans dépenser une fortune, pour pouvoir plus tard faire évoluer le système fonction par fonction.
J'ai commencé par sélectioner un DAC/préampli line, le Dangerous Source, que je présente ici.
J'ai poursuivi avec l'acquisition d'un amplificateur Parasound, absolument étonnant.
Et j'ai terminé avec une trouvaille. Un préampli phono étudié en Angleterre et fabriqué en Chine, le iPhono. Cette petite boite propose des fonctions inhabituelles sur du matériel de ce prix (environ 390 Euros). MM et MC, sélection de multiples courbes RIAA, ajustage de la charge de la cellule entre 33 Ohm et 47K etc.
Je l'ai commandé en ligne en France chez l'importateur, personne extrèmement réactive et sérieuse.
Le descriptif est ici.
Comme pour les autres maillons, j'ai fait des comparaisons prolongées avec la carte phono de l'Accuphase. Il en ressort que cette petite boite fonctionne mieux.
Je ne prétends pas que ma nouvelle électronique est ce qui se fait de mieux, mais globalement, j'ai gagné sur tous les plans, et je vais récupérer de l'argent en revendant le E-530.
Le DAC Source et son préampli ligne, avec le iPhono, m'ont couté environ 1300 Euros. Le rapport qualité prix est absolument imbattable !
2 entrées numériques dont 1 USB 24/192 Xmos, 2 entrées analogiques, cellules MC et MM, sélection des courbes RIAA...
Voici le schéma du système actuel:
Avec le petit bénéfice, je pourrai acheter des moteurs Yamaha pour mes 1505B (si j'en trouve une paire...).
