Sujets : 4
12/05/2024-23:10:50
(Modification du message : 12/05/2024-23:17:28 par dechab58.)
RE: Le système Onken de Garcia & co
Salut Raoul, je te rappelle que la 2441 est en phase inversée (culture de la marque JBL d'une époque donnée)... j'ai déjà longuement dévelloppé dans la partie "extirpée" de la discussion, avec liens sources + mes tests persos qui corroborent, je ne me répèterai pas...
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 413
(12/05/2024-23:10:50)dechab58 a écrit : Salut Raoul, je te rappelle que la 2441 est en phase inversée (culture de la marque JBL d'une époque donnée)... j'ai déjà longuement dévelloppé dans la partie "extirpée" de la discussion, avec liens sources + mes tests persos qui corroborent, je ne me répèterai pas...
bonjour Denis,
j'ai lu, je n'en étais pas certain pour la 2441 mais j'aurais posé la question à un moment donné.
Sujets : 4
13/05/2024-09:22:29
(Modification du message : 13/05/2024-09:26:28 par dechab58.)
(13/05/2024-09:06:41)Raoul a écrit : (12/05/2024-23:10:50)dechab58 a écrit : Salut Raoul, je te rappelle que la 2441 est en phase inversée (culture de la marque JBL d'une époque donnée)... j'ai déjà longuement dévelloppé dans la partie "extirpée" de la discussion, avec liens sources + mes tests persos qui corroborent, je ne me répèterai pas...
bonjour Denis,
Bonjour Raoul, les membranes JBL 375, 2440, 2441, + Radian pour moteur 950PB etc sont compatibles entre elles... donc phase inversée.
copié collé TLHP.com lien commercial :
FFabricant Radian
Nom Diaphragme Radian 16 ohm pour réparation Radian 950 Neo et 951 Neo, JBL 375, 376, 2440, 2441, 1245J, 2446J, 2447J, 2450J, 2451J et 2445J
Réf. D-1245-16
Impédance 16 Ohm
Vendeur TLHP
Prix € 136.51 113.76
Disponibilité En stock
Je n'ai pas eu de moteurs JBL récents, mais tous ceux qui utilisent ces mêmes membranes "compatibles" sont à priori forcément phase inversée, dès lors que la membrane est positionée physiquement de la même façon.
A vérifier quand même, je n'ai pas la science infuse ni les gros mollets
Amitiés, Denis
