Sujets : 106
Re-câblage bras SME
je souhaiterais re-câbler un bras SME dont j'ai cisaillé un des brins en le sortant du plateau.
C'est du Cardas et ça coûte quand même assez cher.....
J'ai trouvé du câble à pas cher, mais il est plus gros que les supers fins câbles habituels. Il est bon pour câbler les cellules et donc j'ai pensé que ce qui était en amont dans le bras pourrait être du même diamètre.
10 bobines de câbles multibrins de couleurs différentes (5 mètres : blanc / bleu / brun / vert / jaune / orange / gris / violet + 10 mètres : noir / rouge) pour câblage.
- multibrin
- couleur: au choix
- longueur: 100 m (bobine)
- diamètre intérieur: 7 x 0.193 mm (0.2 mm²)
- Ø extérieure: 1.4mm
- tension max.: 60V
- courant max.: 4.3A
- isolation en PVC
- fil de cuivre étamé
- AWG24
Sujets : 119
RE: Re-câblage bras SME
(07/02/2022-09:29:01)pipouy a écrit : J'ai trouvé du câble à pas cher, mais il est plus gros que les supers fins câbles habituels.
Attention au type de conducteur et l'effet ressort associé. J'ai du Litz guipé soie qqpart sans effet ressort.
Sujets : 434
salut Pipouy,
Je suis en train de me monter une petite platine et j'ai le bras à recâbler.
Comme je ne suis pas un homme d'argent, j'ai préféré le cuivre
https://www.audiophonics.fr/fr/cablage-b...-8217.html plutôt que
https://www.audiophonics.fr/fr/cablage-b...-4729.html
Sujets : 9
Pour avoir essayé les deux, cuivre et argent, il y a tout de même une grosse différence à l'écoute en faveur de l'argent. Beaucoup plus précis, aéré... par contre il faut conserver le fil de masse du bras original, l'argent n'étant fourni qu'avec 4 conducteurs.
Sujets : 91
(08/02/2022-12:32:17)6336A a écrit : Bonjour
je confirme.
J'utilise l'Audio Note
https://www.hificollective.co.uk/wire/au...-wire.html, très souple, un peu difficile à souder.
Sujets : 3
(08/02/2022-13:11:46)jeanmichelb a écrit : (08/02/2022-12:32:17)6336A a écrit : Bonjour
je confirme.
J'utilise l'Audio Note https://www.hificollective.co.uk/wire/au...-wire.html, très souple, un peu difficile à souder.
Question un peu hors sujet
Est-il toujours aussi facile de commander chez eux depuis que l’Angleterre a quitté l'Europe?
Il y a maintenant beaucoup de délais pour la livraison ?
Car on y trouve des choses intéressantes effectivement
Merci d'avance
JL
TW Acustic Raven AC - Hiraga 2 - Audio Research SP10 - Forsell Air Reference MK2 - TacT RCS 2.2x + 2 x Tact S2150 - ElectroVoice PATRICIAN 800
Sujets : 91
(09/02/2022-06:59:02)TJL a écrit : Bonjour
Merci d'avance
JL
je n'ai pas eu de difficulté lors de ma dernière commande ; pour les délais environ 1 semaine.
Il faut décocher VAT pour avoir un montant HT.
Ensuite pour la douane...
Sujets : 3
(09/02/2022-17:40:45)jeanmichelb a écrit : (09/02/2022-06:59:02)TJL a écrit : Bonjour
Merci d'avance
JL
Merci,
A essayer donc
JL
