21/06/2016-10:02:02
Tribute 20K PP amorphe core C
bonjour,
j'ai acheté ces deux transfo de sortie en avril 2016 d'occasion jamais servi sur la baie 500e , pour un projet de PP 211.
20K anode - anode sorties 8 et 16 ohm
amorphous c-core
aprés les avoir testé je le vend le même prix 500 e
dimension extérieur cuve H135mm base 100X100mm
ils sont pas assez puissant en large bande de 20Hz une dizaine de volts en 8 ohm, mais après 100Hz j'ai mesurée 22V/8ohm rms soit 60watts
ils sont donc conçu pour le haut du spectre dans un système biamplification
l'ancien propriétaire a commencé a gratter un transfo pour voir se pouvait accéder au primaire, mais heureusement il s’est arrêtée tout suite.
je peux aussi faire le montage de l'ampli sur mesure.
test possible a mon atelier
cordialment
amorphous c-core
cordialment
