J'ai un problème à partir de là :
Ci-joint mon fichier de mesure, tronqué à 200 Hz, ainsi que le fichier Mesure-HP.sce, modifié par mes soins. Sont-ils corrects ?
Lorsque je commande "exécuter fichier sans écho", il ne se passe rien. Comment faire apparaître le résultat ?
Pascal
jefourcade a écrit :- Ouvre le fichier Mesure-HP.sce ;
- Il te faut remplir les données de la section "Données d'entrées" notamment le nom du fichier de mesure de LIMP et le répertoire (variable d) ;
- Execute le fichier Mesure-HP.sce.
Celui-ci identifie par moindres carrés les paramètres du HP. Pour identifier le Vas, j'utilise la méthode de la masse additionnelle. Dans ce cas il faut saisir la valeur de cette masse et renseigner le fichier d'impédance obtenu avec cette masse. Si cette masse est nulle le nom du deuxième fichier peut ne pas être renseigné.
Une variable ReAjust indique au script s'il doit également identifier la résistance de la bobine ou non.
Pour fonctionner un moindre carré à besoin d'une valeur initiale des paramètres. Le mieux est de saisir ceux calculés par LIMP.
Pascal
