Sujets : 68
quels condos ?
bonjour
afin de "recaper" une console de mixage ( STUDER 962 ), qui est équipée de ( très nombreux ) condos chimiques de 100 microfarads ( environ 20 par voie ), peut on utiliser des condos au tantale ? ;
ou ELNA "serafine" ?
ou quoi ?
quel serait votre choix ?
merci
Sujets : 119
RE: quels condos ?
Salut,
Recaper est généralement inutile, c'est à dire que les condos extraits sont en parfait état de marche. On me demande assez souvent de faire ces modifications. Il y a des risques d'endommager le PCB, décollage des pistes, particulièrement avec des PCB anciens. Les PCB récents semblent plus résistant à la chaleur.
Ensuite personnellement je remplace des capacités par la même technologie, mais de qualité pour une capa chimique 105°C 10000h par exemple. Le problème étant de trouver une capa au même entre-axe (pas). problème qui peut-être résolu en choisissant une capa de plus haute tension. En aucun cas je remplace une capa par une de plus grande capacité.
Sujets : 9
06/01/2015-08:36:58
(Modification du message : 07/01/2015-08:19:30 par Charles Fortin.)
RE: quels condos ?
Bonjour a vous tous. Remplacer un electrolytique par un tantale n'est pas toujours judicieux. Pourquoi? Quoique tres durables et de faible derive des valeurs par rapport a la temperature, les tantales ne supporte pas les cretes comme les electrolytiques pour un voltage identique, de plus, ils n'aiment pas les signaux alternatifs car la polarite s'inverse et les tantales n'aiment pas cela. Les electrolytiques supportent tres bien les signaux alternatifs pourvu qu'on ne depasse pas (crete-a-crete) le voltage indique sur le capa. Bien a vous. Charles.
Sujets : 14
RE: quels condos ?
Règle N°1:
Ca marche, on n'y touche pas !
Et pour les tantales je plussoie! Définitivement NON.
Yves.
Sujets : 73
RE: quels condos ?
D'après un article de l'Audiophile (je crois mais pas sûr),les tantales seraient plutôt mauvais dans les fréquences élevées!Moins bons que des chimiques!Leur intérêt est surtout leur grande stabilité dans le temps!
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
RE: quels condos ?
bonjour
merci pour vos réponses
il est vrai que je n'ai pas encore testé chaque condo sur chaque voie ...mais la console a 25 ans.
Et par contre sur l'alim, j'ai mesuré chaque condo : presque tous avaient perdu entre la moitié et 90 % de leur valeur initiale ! ; résultat : une ondulation résiduelle de 1V cc sur le + 15 / - 15 V ...en 50 kHz ( qui est la fréquence de découpage de l'alim ); pas très bon !
j'ai donc commandé des neufs pour l'alim
Michel
