Filtre type TAD TSM2
Voulant essayer sur mes enceintes Altec 515-8C + TD2001 + Pavillon 4 cellules, un filtre "dans l'esprit" de celui des TAD TSM2, hybride 6eme ordre + 2eme ordre, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà tenté ce genre d'aventure sur Melaudia.
Avec les HPs TAD d'origine ou avec d'autres HPs.
A plus
André
RE: Filtre type TAD TSM2
Bonjour André,
J'ai utilisé ce type de filtrage sur mes anciens projets : PR330M0 en BR + Guigue C300/1p (avec B&C DE25 mod), en solution pur passif;
puis en actif avec JBL5235 et cartes custom 36+délai/12, avec cette version adaptée pour le nouveau système d'alors (E-170/TL-1603 et Arai A290/TD-4002);
puis finalement en filtrage actif numérique par DSP (avec les Sony SRP-F300);
et tout dernièrement, sur les E-170+TH4003 (avec les 4002 direct 1p5 sans adapteur) avec le tout dernier DSP DSP-8C de chez Colinear Acoustics, le même que celui qu'utilise mastro.
Le DSP est l'outil idéal pour peaufiner la mise en phase entre voies (il manque typiquement un peu de délai pour une sync en phase large sur le 36/12 de TSM2)
Je teste aussi une config 48/12 (qui n'a plus besoin du délai additionnel)
crdt
(Il y a 9 heures)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour André,
crdt
Bonjour et merci pour ta réponse.
Sur ce système où la plupart des sources sont analogiques, je ne souhaite utiliser ni DSP, ni filtrage actif, mais seulement un filtrage passif comme sur les TSM2.
Je n'utilise qu'un seul amplificateur intégré (Luxman 2x20W classe A L-550-Ax).
A plus
André
(Il y a 11 heures)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Bonjour André
Il y a une société spécialisée dans l’optimisation du filtrage avec maitrise de ce type de filtrage à la Kinoshita.
Ils ont un fil sur le forum HCFR avec l’information de comment les contacter:
https://www.homecinema-fr.com/forum/view...tering-lab
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
