21/03/2024-13:20:08
Module amplificateur Audio Classe A JLH1969
22/03/2024-11:16:49
RE: Module amplificateur Audio Classe A JLH1969
(21/03/2024-13:20:08)Alain1956 a écrit : Les deux modules ont été réglés et testés. Ils nécessitent une alimentation de environ de 22VAC. Bonjour, les transistors sont-ils en bonne forme ? À voir leur aspect, on pourrait se demander s'ils ne sont pas un peu rincés. Merci
Jean-Marie
22/03/2024-12:40:42
Bonjour, je pense que les légères traces d'oxydation sur les boitiers TO3 est du à un stockage en ambiance "tropicale" des composants avant montage.
Ceci n'a aucune conséquence sur le fonctionnement. L'important, ceux sont les soudures sur le CI des bases et émetteurs, et du contact sur le boitier pour le collecteur. Au départ, l'ampli d'origine prévoit des 2N3055, mais ils ne doivent plus être fabriqués. Les 2N3773 sont équivalents, on pourrait même passer à des transistors Motorola du genre MJ15001...
22/03/2024-19:05:31
merci pour la réponse
Jean-Marie
PC->HDMI->spdif coaxial et optique->MiniDSP Nanodigit2x8->DACs Khadas->grave: ampli Mosfet, médium-aigüe: TDA 7377, Phy-hp 21, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, 38cm 18sound à mettre en œuvre. |
![[Image: IMG-20240321-113752.jpg]](https://i.ibb.co/N9v2Nr2/IMG-20240321-113752.jpg)
