Et si deux en serie conviennent, pourquoi pas trois condos empilés ?
PS : je dis des bêtises, ça va faire bricolage, en tant que montage mécanique.
Cherche 6 (voire 12) condos 100uF/550V mini connexions à VIS
RE: Cherche 6 (voire 12) condos 100uF/550V mini connexions à VIS
01/10/2020-08:55:46
L'ATM211 c'est quand même un bel ampli, qui aspire à le rester! ;-))
En plus, le souci c'est la place dispo car ils se montent sous un capot, sinon on mettrait des polypros histoires d'être tranquille, mais c'est trop gros. Merci en tous les cas pour les suggestions.
25/10/2020-09:34:44
c'est les condos de tète qui se dégradent
regarder aussi les condensateurs chauffage et régler le reostat hum des 100uf 560V a broches longue vie 30mm diametre https://www.banzaimusic.com/JJ-100uF-560V-radial.html le condensateur polar négative en priorité
25/10/2020-12:21:17
Merci Claudio, on trouve effectivement des snap-in assez facilement et pour pas trop cher.
Ce n'est malheureusement pas le cas pour les capas à connecteurs à visser, devenues obsolètes. Bon dimanche
27/10/2020-00:36:18
Trouvé!
Merci les amis pour votre aide.
29/10/2020-21:48:29
Tu as trouvé quoi, finalement?
