Ampli en pont R. Bassi composants
Bonjour à tous
Je déménage fin juin et j'ai déjà vendu quelques appareils via Melaudia en février dernier.
Voici cette fois de quoi monter un ampli en pont de 6080 mis au point par Rinaldo Bassi. Les tubes viennent de chez Richardson à Colombes. Les 4 transformateurs ont été réalisés en 2004 par M. Valta chez M. Chrétien, avec ses machines et sous sa conduite.
- 2 transformateurs d'alimentation
- 2 transformateurs de sortie
- 8 tubes de puissance 6080 Philips JAN
- 4 tubes 12AU7 Electro Harmonix
- 4 tubes 12BH7 Electro Harmonix
- 10 condensateurs de liaison 0,1microF (il en faut 8) spécialement réalisés par SCR à Châteauroux
- une partie des condensateurs de l'alimentation (22 et 2,2 microF)
Je joins des photos de composants et du schéma.
Je ne les monterai plus maintenant, d'autant qu'avec l'âge la surdité est venue gâcher le plaisir d'écouter de la musique.
400€ l'ensemble. A voir à Nantes.
Bien cordialement
B.Tallet. Nantes.
.pdf   Schéma de la régulation.pdf (Taille : 29,9 Ko / Téléchargements : 243)
.pdf   Schéma original de Bassi.pdf (Taille : 369,4 Ko / Téléchargements : 295)
.pdf   Schéma modifications 1.pdf (Taille : 189,59 Ko / Téléchargements : 205)
.pdf   sCHÉMA MODIFICATIONS 2.pdf (Taille : 173,92 Ko / Téléchargements : 233)
