28/03/2018-11:29:03
RE: Préampli à tubes FXAudio 6J1
En effet tu as raison...il y à bien 2 modèles distincts un avec et un autre sans correction !
Cdlt.Charles
Cdlt.Charles
28/03/2018-11:29:03
Cdlt.Charles
28/03/2018-22:30:53
j'ai acheté le même il y a qlqs mois ,je l'ai passé en EF95 mazda avec beaucoup de succes .
c'est vrai qu'il est hyper sensible et qu'il faut juste caresser le potar pour deja avoir un volume important . il y a plein de sujet sur le net avec des modifs en tous genres,je ne me suis pas encore penché sur la question .
29/03/2018-08:40:50
La tension d'alimentation est 60V, fournie par un convertisseur interne 2*30V à partir d'un bloc secteur 12Vcc. Le rapport signal bruit est quand même supérieur à 110dB avec (horreur !!) deux alims à découpage en série, celle du bloc secteur 12V plus celle du convertisseur interne !!! Cdt, Gérard
29/03/2018-11:13:10
Hi guy's
Pour ceux qui rechercheraient quelques infos ou suggestions pour " bricoler cette " bricole " ! http://www.diyaudio.com/forums/tubes-val...sheet.html Cdlt.
29/03/2018-13:20:41
C'est effectivement une "bricole" mais quand on a besoin de quelque dB de gain, ça tient la route, c'est pas cher et ça ne prend pas de place.
Cdt, Gérard
29/03/2018-13:22:49
J'ai fait ça... Très facile, mesures impeccables, 35 watts :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4490 Dominique
29/03/2018-13:35:32
(Modification du message : 29/03/2018-13:36:08 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai fait ça... Très facile, mesures impeccables, 35 watts :Ah oui très bien le LM de Christiansen ! Cdlt.Charles |
