Sujets : 106
comment utiliser une seule sortie XLR pour 2 appareils?
est il possible de faire un Y afin d'utiliser une sortie XLR vers 2 appareils.
Ca existe en RCA, mais est-ce possible en XLR???
Des problèmes de niveau de sortie du coup?
cordialement
Sujets : 179
RE: comment utiliser une seule sortie XLR pour 2 appareils?
Salut,
Bah je dirais comme d'habitude:
- on soude deux fils sur chaque pin de la XLR (+/-/masse)
- on branche en aval sur les deux appareils à driver
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, sous réserve que les impédances soient adaptées... C'est à dire au moins 20 fois plus en aval que l'impédance de sortie de l'appareil équipé du Y...
Mais peut-être n'ai je pas bien compris la question posée...
Sujets : 155
Un peu hors sujet car concerne la mise en Y d'une sortie en asymétrique :
La mise en Y de la sortie d'un SRPP en asymétrique ne fonctionne pas correctement car cela génère des plocs importants à l'extinction des amplis (bizarre...).
Ma solution : Mise en // d'un 2ième condensateur en sortie du SRPP suivi d'un potentiomètre 4 voies pour commander simultanément les 2 sorties en stéréo.
Sujets : 147
Club double 16"
