VDS paire HP PHL 1280 (17cm)
cause double emploi, je vends une paire de haut parleur PHL 17cm référence 1280. Ce sont des modèles plutôt rares avec des pièces de mise en phase au lieu du cache noyau habituel. L'intérêt est de combler la petite dépression avant le premier fractionnement de la membrane et améliore la dispersion dans le haut du spectre.
Ce sont des HP bas médium - médium utilisables de 200 Hz jusqu'à 2 kHz (compte tenu de leur directivité).
Vous pouvez remarquer que j'ai très très légèrement poncé le vernis de tropicalisation de la membrane. Il m'a semblé que le résultat était très légèrement meilleur.
Ils sont évidemment en parfait état de fonctionnement
Voici les paramètres Thiel et Small que j'ai mesuré:
Qts = 0.440 Total Q
Qes = 0.471 Electrical Q
Qms = 6.584 Mechanical Q
Fs = 85.169 Hertz, Free Air Resonance
Re = 6.1 Ohms, DC resistance
Ls = 212.0u H, series inductance
Lp = 318.0u H, lossy series inductance
Rp = 2.524 Ohms, loss across Lp
Dia = 135m meters, effective
(%shift) 35.8 %, resonance with mass
Vas = 9.650 litres, air volume equivalent
mms = 10.41 grams, effective mass
cms = 335.3u m/N, compliance
bl = 8.491 T*m, motor strength
n0 = 1.215 %, max efficiency
SplSens = 92.84 dBSPL max @1W absorbed
(Added mass) 15 grams
Prix pour la paire : 170 €.
Jean Claude
