Sujets : 2
altec 604 qui grésille
Bonjour à tous
le pavillon du 604 altec d'une de mes enceintes grésiile par intermittence
un conseil pour un pauvre ignorant?
Merci d'avance
gilles thonon
Sujets : 37
25/09/2012-20:20:54
(Modification du message : 26/09/2012-07:53:49 par folkdeath95.)
RE: altec 604 qui grésille
Ma réponse ne va pas t'avancer beaucoup, mais as-tu essayé d'intervertir les deux enceintes, pour déterminer si le problème vient effectivement de ton HP ou de l'ampli (ou d'un autre élément en amont)?
Mikael
Sujets : 4
26/09/2012-09:33:25
(Modification du message : 26/09/2012-09:34:09 par michelr.)
Est-ce bien la compression ou le 38 cms qui grésille ?
Sujets : 16
26/09/2012-09:37:59
(Modification du message : 13/12/2020-18:29:45 par qui?.)
_
Sujets : 2
Merci à tous
je vais déjà intervertir les câbles d'alimentation
Sujets : 73
J'ai eu aussi un problème de grésillement sur un JBL2440 et c'était un petit bout de métal qui était dans l'entrefer!Une galère pour l'enlever!
Biais Cognitif"!
Sujets : 2
merci bcp
