Petite escapade musicale
#21
RE: Petite escapade musicale
Bonsoir Gilles .
Je vois si je me trompe un traitement deja existant collé au plafond ,diffuseur si mes yeux voient bien!!.
Voudras tu l'améliorer ou passer a de l'absorbant ?
Avec passion
(15/11/2026-17:53:35)gillesni a écrit : Bonjour Laurent,
Oui, les billes sont en acier et elles sont pleines. Elles sont parfaitement polis, ce qui n’est pas le cas des coupelles qui sont de simples bols à  riz en acier achetés sur AliExpress, mais elles conviennent aussi parfaitement à cet usage.
Merci Gilles pour cette info : des bols à riz !!! Chapeau pour l'idée.
A ce que je crois voir, tu utilises deux bols par bille, un dessous un dessus ? C'est bien cela ?
As tu essayé sans le bol du dessus, la bille en direct sous l'électronique ?
Quoi qu'il en soit en terme de matériaux et de taille de bille, l'intérêt de la formule coupelle+bille est avéré.
Bien à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY  ; SE 813 René Cariou revisité par Thierry V. ; Revox A78 ; Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
(16/11/2026-18:19:50)hicham a écrit : Bonsoir Gilles .
Avec passion
J’enlèverai deux rangées des panneaux diffusants préexistants correspondant à la zone à traiter, juste devant les enceintes. J’ai deux options, l’une avec de l’absorbant plus un plénum, le tout recouvert par des lames de bois avec un espace entre chacune d’elle, ensemble imaginé d’après un calcul fait par un acousticien professionnel, ou bien un simple amortissement de la même zone. Dans les deux cas, toutes les précautions seront prises pour empêcher la diffusion des poussières d’absorbant.
Les différents buts de chacune des deux solutions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je ne veux pas faire le choix uniquement d’après la théorie. Je veux donc essayer les deux solutions pour voir celle qui m’apportera le plus.
C’est le résultat  conjugué des mesures et des écoutes qui seront faites ensuite qui décidera du traitement définitif.
Bien à tous
Laurent
Laurent,
Oui, c’est bien ça, un dessus et un dessous, évidemment tête bêche.
Il y a environ 20 ans, j’avais déjà essayé un système à bille sous mes pavillons médium Onken, avec une seule petite cupule sous les billes et au dessus, une plaque reposant directement sur les billes, plaque sur laquelle était posé le pavillon.
Au fur et à mesure des évolutions de système, j’ai abandonné cette technique pour les enceintes, mais il est possible que j’y revienne pour certaines parties.
Quant à suspendre ainsi la totalité des enceintes, vu leurs poids, sans doute plus de 500 kg l’une, ça me paraît compliqué…
Bonjour.
Merci Gilles, ce chantier sera très intéressant a suivre.
A bientôt
Petit témoignage à propos d'un traitement acoustique par diffusion qui s'est révélé extremement efficace.
Auparavant le plafond était lisse, ça résonnait beaucoup , après ces travaux c'était impressionnant comment c'est de venu mat et intelligible par rapport à ce que c'était .
Halle de Falaise:
[Image: P33660294D6080765G_crop_640-330_.jpg]
Bien sûr, pour le confort acoustique, tout est une question d'équilibre, en rapport avec un espace donné : zones d'absorption, zones de diffusion et zones réfléchissantes.
Cependant, c'est un peu plus compliqué pour l'écoute de la musique, en particulier dans une petite salle, car on a besoin de créer une zone d'écoute privilégiée.
Oui et doser correctement pour conserver une écoute musicale et cohérente est difficile aussi.
ce n'est pas seulement 2 fils // , c'est aussi un blindage par dessus, comme un coaxial et c'est largement plus performant qu'une pseudo paire torsadée mélée à un autre fil en vrac.
