Sujets : 26
22/11/2025-10:44:58
(Modification du message : 22/11/2025-10:51:51 par RM8Kinoshita.)
RE: Le filtrage à 6 dB de Tanaka
Bonjour Denis,
Plus la membrane d'un microphone est large, et plus elle est sujette à des problèmes de diffraction. C'est pour cela que les bons micros de mesure ont généralement une petite capsule et un corps très fin, pour rejetter ces problèmes hors bande utile.
Après, en production quand on enregistre des instruments ou des voix, on utilise souvent des microphones à plus grand diaphragme, mais c'est un choix dicté par les considérations subjectives de l'ingénieur suivant sa propre appréciation du "rendu".
crdt
Sujets : 102
(17/11/2025-15:40:35)GG14 a écrit : (17/11/2025-15:26:47)Ragnarsson a écrit : Pour ceux qui veulent rentrer en analogique les ADC sont des PCM4204.
Je n'ai pas essayé. Mais c'est quand même mieux de quitter le numérique après les DACs.
Je n'ai pas la sensation à l'écoute que le son provenait d'une source numérique.
Juste une question: comment gères-tu le réglage de volume avec ton filtre?
Merci pour ta réponse.
Sujets : 6
12/12/2025-08:54:11
(Modification du message : 12/12/2025-08:55:47 par GG14.)
(12/12/2025-02:50:29)gillesni a écrit : (17/11/2025-15:40:35)GG14 a écrit : Je n'ai pas essayé. Mais c'est quand même mieux de quitter le numérique après les DACs.
Avec un Minidsp DI +telco.
Entrée des sources en numérique SP/DIF, AES/EBU et TOSlink via RME BabyfacePro et sortie AES/EBU dont l'ASC48 est équipé.
La cäblerie est réduite au minimum contrairement à une commande de volume par SPL8 et son câble épanoui.
Sujets : 40
12/12/2025-14:15:40
(Modification du message : 12/12/2025-14:16:29 par Ragnarsson.)
(12/12/2025-02:50:29)gillesni a écrit : (17/11/2025-15:40:35)GG14 a écrit : (17/11/2025-15:26:47)Ragnarsson a écrit : Pour ceux qui veulent rentrer en analogique les ADC sont des PCM4204.
De mon coté c’est avec un TacT RCS2.2X, plus sympa à utiliser qu’un minidsp OpenDRC DI, avec plus d’entrées numériques, et qui peut numériser les sources analogiques sur des niveaux de tension grand public (deux niveaux sélectionnables). Le TacT a des pas de 0,1dB pour le volume et en plus de la télécommande on a un gros bouton de volume sympa à manipuler.
Avec on peut aussi faire des EQ, ce que je ne fais pas puisque j’ai le DSP attaqué en AES3 derrière. C’est l’horloge de l’AES/EBU du TacT qui est utilisée dans le DSP pas de ASRC du coup.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 102
12/12/2025-16:38:59
(Modification du message : 12/12/2025-16:41:48 par gillesni.)
C ou analogique
(12/12/2025-14:15:40)Ragnarsson a écrit : (12/12/2025-02:50:29)gillesni a écrit : (17/11/2025-15:40:35)GG14 a écrit : (17/11/2025-15:26:47)Ragnarsson a écrit : Pour ceux qui veulent rentrer en analogique les ADC sont des PCM4204.
Merci pour vos réponses.
A un moment, j'avais utilisé le Volume Huit et ce n'est pas si mal malgré le plat de nouilles que ça implique...
Tu utilises donc le Minidsp DI positionné avant le ASRC?
Avec le TACT, si je comprends bien, tu gères le volume en numérique dans le TACT puis tu rentres dans le DSP ASRC?
Et ensuite, tu sortes comment du DSP, numérique avant DAC ou bien c'est le DSP qui convertit en analogique?
Sujets : 74
RE: C ou analogique
(12/12/2025-16:38:59)gillesni a écrit : Avec le TACT, si je comprends bien, tu gères le volume en numérique dans le TACT puis tu rentres dans le DSP ASRC?
Dans le même genre, j'avais un Tact RCS à une époque, suivi d'un BSS366 (liaison EAS/EBU). Je réglais le volume fin avec le Tact mais seulement sur 10 dB, j'avais 6 transfos abaisseurs en sortie de 366 avec 5 positions (0, -10, -20, -30, -40 dB).
Sujets : 102
12/12/2025-18:44:34
(Modification du message : 12/12/2025-22:21:01 par gillesni.)
Nicolas,
Effectivement, de cette façon tu conserves une résolution suffisante à l'intérieur du filtre numérique…
J'ai toujours un petit a priori défavorable avec le réglage du volume en numérique, mais c'est à pondérer au cas par cas, en particulier si il y a suréchantillonnage.
Sujets : 10
12/12/2025-19:40:44
(Modification du message : 12/12/2025-19:49:42 par Ha-Re.)
Pour ceux qui cherchent un Linea Research ASC48 badgé NCA FF408D
https://fr.audiofanzine.com/filtre-sono/...42134.html
et un petit résumé des fonctions (et avec ses mesures)
https://www-production--partner-de.trans...x_tr_hl=fr
