Zaa idéale de PP EL84
J'ai l'intention de bricoler un PP de EL84.
Je fais de la bibliographie pour me renseigner et comprendre et découvre un point qui ne me parait pas clair.
Il est communément admis que l'impédance du transfo Zaa doit être de 8K
Et je découvre que les SUPERSONIC proposait des transfos dont le Zaa est de 6,6K; Une personne me dit considérer que cette valeur donne de meilleurs résultats que celle de 8K ou de 10K.
J'utilise donc le site  Tube Curve Tracer  pour faire une simulation des deux cas.
Dans les deux cas, la tension d'anode est 300 volts, le courant d'anode est 36mA et la tension de grille est -11V
Dans les deux cas, l'amplitude d'entrée est de 20 V crête à crête
Dans les deux cas, la puissance de sortie est d'environ 15 watts
Dans le cas de 6,6 K, l'anode dissipe plus de 12 w une demie alternance sur deux
Dans le cas de 8K, c'est nettement moins prononcé et effectivement avec 10K c'est tangent.
Mais dans la distorsion augmente très visiblement:
6,6   K   HD=1%
8 K        HD=2,8%
Première question est-ce que ce Tube Curve Tracer est fiable?
Deuxième question quelle en est l'explication?
Voci les deux captures d'écran de la silulation,
6,6 K
8 K
Merci d'avance pour vos commentaires constructifs.
Excellente journée, Jacques
RE: Zaa idéale de PP EL84
Bonjour ,
La majorité des schémas connus utilisent un transformateur de sortie dont l'impédance se situe entre 8K et 11K .
Telefunken et Mullard préconisent 8k .
Quelques schémas sur cette page :
http://bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84.htm
