24/10/2021-11:55:10
RE: Diffuseurs de schroeder en polystyrène extrudé
Merci Bachi de rectifier
Dans le cas d'un matériaux infiniment rigide, on voit bien ce qui se passe : le module de Young est infini, il n'y a pas d'effet membrane et la vitesse de propagation étant infini, l'impédance caractéristique du matériaux est également infinie.
Dans le cas d'un matériaux poreux, il n'y a pas d'effet membrane et c'est la matrice de transfert acoustique que l'on utilise. Le module de Young n'intervient pas.
Entre les deux ça se complique
Mais pour un solide, c'est effectivement l'effet membrane que l'on privilégie.
Lors de mes essais avec mon tube à impédance, j'avais remarqué que l'absorption de la mousse de mélanine (d'aspect assez rigide en comparaison avec de la laine de verre) variait significativement selon quelle la mousse était rentrée légèrement en force ou pas dans le tube. Il devait se superposer un effet membrane à l'absorption poreuse. Pas évident à modéliser selon moi.
Mais pour un solide, c'est effectivement l'effet membrane que l'on privilégie.Lors de mes essais avec mon tube à impédance, j'avais remarqué que l'absorption de la mousse de mélanine (d'aspect assez rigide en comparaison avec de la laine de verre) variait significativement selon quelle la mousse était rentrée légèrement en force ou pas dans le tube. Il devait se superposer un effet membrane à l'absorption poreuse. Pas évident à modéliser selon moi.
Visiter mon site ici
: il faudrait peut être simplement comparer les alpha sabine des deux matériaux alternatifs : la mousse de polyuréthane 30 mm a un alpha sabine de 0,65 à partir de 1 kHz et elle doit être similaire au polystyrène extrudé dont je ne trouve pas les données alors que du bois de 16mm est à 0,09 à la même fréquence. Donc indépendamment de la réflexion qui doit être proche, l’utilisation de l’un ou l’autre matériau aura une conséquence significative sur la signature sonore de la pièce et des cas d’emploi différents.
