Aide filtre passif - Version imprimable
+--- Sujet : Aide filtre passif (/showthread.php?tid=9325)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aide filtre passif - péd - 03/03/2020
Hola Shy
d'abord la photo pour le fun [attachment=27731]
je re-bosse sur le filtre que j'ai fais y a 30 ans
je commence par le 421 altec et le choix de la self
au depart 6mh sur air (pas terrible) , puis ferrite de 4mh de recup et ca va mieux
Now je dois acheter une self plus definitive
je voudrais couper vers 350hz a 12db puisque je couperais le vitavox a 450hz a 12db
je precise de suite que malgré les années passées sur des passif je n'ai jamais pris le temps d'apprendre ou j'arrete le bas ou demarre le haut Wink
je fais a l'analyseur n'ayant pas la methode, si vous avez un peu de patience je suis preneur
Pour les valeurs pas de soucis, en revanche quel modéle de self specialisé grave je peut prendre et qui coute pas un bras car le proprio est radin
Merci !
RE: Aide filtre passif - qui? - 03/03/2020
RE: Aide filtre passif - JM Plantefeve - 03/03/2020
Bonsoir péd,
Il est entendu aujourd'hui qu'un aiguillage se conçoit avec une visée acoustique et non électrique. La transduction électroacoustique imparfaite passant par là. En 12dB/oct, cela correspondrait à des cibles acoustiques passe-bas et passe-haut de Linkwitz-Riley d'ordre 2 (LR2) de même fréquence de coupure, pour des centres émissifs sur le même plan vertical. Ici, ton système a un centre émissif médium en arrière du centre émissif grave. Le LR2 ne peut être appliqué de façon qualitative.
Il existe des solutions parfois dites quasi-optimales, qui en jouant sur pentes, décalages des fréquences de coupure et recul d'une voie, permettent une symbiose habile. Par exemple, les cibles Harsh :
  • un recul de la voie haute de 0,5·c/Fo (c=344m/s ; Fo=fréquence de coupure)
  • une cible passe-bas en Butterworth d’ordre 4
  • une cible passe-haut en Bessel d’ordre 2
Essayons avec une Fo de 500Hz : recul de 34cm de la membrane médium par rapport au cache noyau du boomer. Est-ce possible mécaniquement pour toi ?
Analyseur... quels sont précisément tes moyens de mesure électroacoustique ? Es-tu prêt à investir (un peu) sur ce point ? Ce qui permettrait de profiter pleinement d'un logiciel de conception comme Xsim.
Il faudra nous en dire plus sur le pavillon et son moteur, Jean-Marc.
PS : sans parler de la troisième voie, le tweeter vu sur la photo.
RE: Aide filtre passif - RM8Kinoshita - 04/03/2020
tupkz,tu es entre de bonne mains
RE: Aide filtre passif - péd - 04/03/2020
D'abord merci de votre aide
Désolé vous tombez sur la journée ou je suis full okkupé et surtout stressé/congestionné car je signe un devis pour une pompe a chaleur
mais ! dés demain, je serais full dispo Shy
Sinon c'est pas qu'il soit radin, il fait attention et lutte contre sa bonne femme rapport au volume (des onken, pas de sa femme, enkore queue)
pas impossible qu'il craque , vende pour du plus petit
il m'a déjà demandé de fabriquer des caisses plus petites avec un 30cm tout en gardant la partie haute …
@narshorn, pour la self je crois avoir capté et vais prendre CA
RE: Aide filtre passif - qui? - 04/03/2020
moteur vitavox S3 (2" 350-15000hz)
les cotes du pavillon --> Larg 55 X Haut 31 x Prof 45
je suis ok sur les 400hz, ca s'entend et l'ai vue sur l'analyseur
c'est au dessus que je le soupçonne de pas aller aussi haut d'où la recherche d'un autre tweet pouvant démarrer a 5khz
A l'analyseur il va a 7-8khz mais bon, je le sens pas surtout venant d'un 2", si c'était un 1" j'y croirais davantage
j'ai ouvert un fil dans haut parleur "conseil achat tweet" et suis au point mort, je sais pas lequel prendre Sad
RE: Aide filtre passif - jys - 04/03/2020
péd a écrit :moteur vitavox S3 (2" 350-15000hz)
Faital HF10AK...un bon moteur à prix raisonnable qui peut, lorsque chargé par un bon pavillon descendre bas (800 Hz sur un ALTEC 811) ou s'utiliser en tweeter comme le fait Dominique-T (et même sans pav, direct le son du moteur Wink)
je sais que ça peut apparaître comme un manifeste Audiophilo-Sociétal, mais en tant que privilégiés,
je trouve insensés les excès de certains extrémistes à propos des performances métrologiques...y'a qu'a écouter sans micro ni préjugés...
la Musique est "plus ou moins bien restituée"...c'est accessible à tous les auditeurs...
ps: la radinerie semble être le luxe des gens bien installés qui ne veulent que "le meilleur à vil prix sans attendre" Sad
cdt, jys
