Quel HP de 20 cm pour petite pièce ? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Quel HP de 20 cm pour petite pièce ? (/showthread.php?tid=9291) |
Quel HP de 20 cm pour petite pièce ? - plus7878 - 20/02/2020 Bonjour à tous, Quel haut parleur de 20 cm à haut rendement pourrais-je utiliser pour un petit système à haut rendement couplé avec une trompe coupée à 500 hz en actif et 24 db ? J'aime le son des Altec 38 cm mais je n'ai pas la place. J'ai pensé à un vieux JBL comme celui utilisé dans des sphères Elipson, à un Supravox ou encore à un DAS. Merci de vos conseils. RE: Quel HP de 20 cm pour petite pièce ? - folkdeath95 - 20/02/2020 J'ai peur que ça soit un peu compliqué. Un 20cm haut rendement risque de ne pas descendre (HP de médium), il faudra une troisième voie dessous. Il y a des 20cm qui descendent, mais il ne sont pas à haut rendement. Je me permets de citer un extrait d'un post d'AndréJ sur un autre forum, à propos d'une demande proche de la tienne: "Pour donner un ordre d'idée entre un HP de 20 cm de 90 dB/W/m et son frère de 93 dB/W/m repensé au niveau bobine et circuit magnétique, on passe de 40 Hz de coupure basse à 50 Hz et le volume de charge augmente.... Le rendement se paie "cash". Je viens d'en parler ces dernières semaines avec AT." (AT=Audio Technology) Il faudra peut-être faire des compromis (déjà, voir ce que tu appelles "haut-rendement"). |
