Tempo pour ampli tubes - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Tempo pour ampli tubes (/showthread.php?tid=8592) |
Tempo pour ampli tubes - escartefigue33 - 04/06/2019 Bonjour, J'ai réalisé pour mon ami Jean (Jean's) une tempo pour retarder la HT de son ampli tubes. Le CI est très petit, 25*55mm, s'alimente en 6,3V alternatifs et peut commuter 3A 460Vca. Il est programmable grâce à 3 cavaliers, 8 durées fixes, (mais d'autres temps sur demande) : au choix :5,10,15,20,25,30,45,60 secondes La tempo démarre dès l'application du 6,3V, la conso relais collé est de l'ordre de 90mA. Pour ceux qui sont équipés je peux fournir le typon du CI (en SMD) et le programme source (très simple) de la puce Pic10F200. Je suis en train d'en fabriquer une autre, très petite, destinée à être intégrée à une barrette secteur, pour retarder la mise sous tension d'amplis par exemple. Suivant le nombre d'intéressés, je pourrai faire fabriquer un cuivre avec le pochoir pour la brasure et le prix sera très bas. M'écrire en MP. cdt, gérard RE: Tempo pour ampli tubes - jeans - 05/06/2019 Bonjour, Alimentée à 5V, j'en suis très satisfait. Cordialement. Jean RE: Tempo pour ampli tubes - Sébastien - 05/06/2019 Bonjour Gérard, En quoi ça se compare avec cette temporisation de Sophia Electric? https://sophiaelectric.com/collections/transformers-parts/products/pages-parts-delay-action-board À+ Sébastien RE: Tempo pour ampli tubes - calivin - 06/06/2019 Bonjour Gérard, Pas de solution pour que le relais ne soit collé que le temps de la temporisation ? Vincent RE: Tempo pour ampli tubes - escartefigue33 - 06/06/2019 Bonjour, @sebastien La taille du circuit, la possibilité de choisir entre 8 temps, la fiabilité, (c'est pas du RC) et le prix qui devrait être plus bas. @calivin Tout est possible, inverser le fonctionnement du relais c'est très facile, il faut simplement modifier une ligne de programme, mais il faut le préciser à la commande. J'ai cherché à faire simple, le Pic n'a que 6 pattes dont 4 E/S. Cdt, Gerard Sébastien a écrit :Bonjour Gérard, RE: Tempo pour ampli tubes - Sébastien - 06/06/2019 Merci Gérard, je vais considérer cela pour mon prochain projet. Sébastien |
