DVD "feedback in audio amplifiers" - Version imprimable
+--- Forum : revue de presse et du web (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Sujet : DVD "feedback in audio amplifiers" (/showthread.php?tid=6682)
Pages : 1 2 3 4
DVD "feedback in audio amplifiers" - JM Plantefeve - 07/05/2017
https://www.elektor.fr/masterclass-feedback-in-audio-amplifiers-dvd : 10 € !!
Jan Didden, c'est pas rien ...
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - forr - 07/05/2017
Bonjour Jean-Marc,
JM Plantefeve a écrit :https://www.elektor.fr/masterclass-feedback-in-audio-amplifiers-dvd : 10 € !!
Merci de l'info. Elle n'a pas encore été diffusée par les canaux que j'emprunte habituellement. J'ai commandé. 10 € et 7.95 € de port pour un DVD (le port n'aurait pas varié si j'avais commandé autre chose, j'étais un peu tenté par les platines Elex mais finalement ne les ai pas trouvées très intéressantes). Dans la bonne tradition élektorienne :
Le produit est annoncé comme expédié dans quatre jours. Une fois la commande passée et réglée, ce sera le 20 mai.
Citation :Jan Didden, c'est pas rien ...
Ton commentaire me fait éclater de rire, d'aucuns savent pourquoi.
Cdt.
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - Jean-Louis P - 07/05/2017
Cdt.
Tu nous fais partager aux autres aucuns Big Grin ?
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - JM Plantefeve - 07/05/2017
Forr,
"Ton commentaire me fait éclater de rire"
J'espère qu'il s'agit d'un rire positif. L'esprit de mon post se veut respectueux, face à la carrière de Jan, aux savoirs de Jan, à l'investissement de Jan.
Les quatorze Linear Audio à portée de main, Jean-Marc.
https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/jm-3.pdf
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - Sébastien - 07/05/2017
Je partage le respect de Jean-Marc pour Jan Didden que j'ai découvert comme éditeur de Linear Audio, excellente publication.
Jean-Marc, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec Jan (javais proposé une interprétation de fonctionnement de son ampli PAX qu'il a appréciée). et il n'y a aucun irrespect dans ma petite phrase. Dans le cas contraire, je n'aurais pas immédiatement commandé son DVD.
Je partage totalement ton avis, Jan Didden, c'est pas rien. Et quand je compare son remarquable travail comme concepteur, auteur et éditeur et auquel tu rends hommage en trois mots avec celui de quelqu'un d'autre qui suscite chez moi le contraire de la sympathie, je ne peux m'empêcher d'éclater de rire.
Cdt.
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - jys - 08/05/2017
Bon, vous m'avez convaincu...je le commande pendant qu'il en reste Wink
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - forr - 08/05/2017
Jan a tout récemment posté ceci sur DiyAudio
( http://www.diyaudio.com/forums/lounge/146693-john-curls-blowtorch-preamplifier-part-ii-4607.html#post5064732 ) :
Citation :How about this thought experiment: I have this great amplifier with the usual Cdom around the Vas stage. It has an OL BW of 20kHz at an OL gain of say 60dB.
Now I am increasing the Vas stage load impedance, with the same Cdom. I believe the result would still be 60dB @ 20kHz, but increasing OL gain toward lower frequencies, like 72dB at 10kHz and 84dB at 5kHz etc, and I continue until the OL BW is reduced to 10Hz, where it has a very high gain.
I believe that the 2nd amp is much more linear and transparent in the main audio listening frequency range. Or is there something I overlook?
Transcription :
Supposons que j'ai un amplificateur avec la capacité de compensation habituelle Cdom autour de l'étage principal de gain en tension (Voltage Amplification Stage, VAS). En boucle ouverte, l'amplificateur a un gain de 60 dB à 20 kHz.
Si j'augmente l'impédance de charge du VAS, je pense que le résultat sera encore de 60 dB à 20 kHz, mais de 72 dB à 10 kHz, et 84 dB à 5 kHz, etc... Je peux continuer jusqu'à obtenir une bande passante en boucle ouverte de 10 Hz seulement avec un gain énorme.
Je pense que la deuxième version de l'amplificateur est beaucoup plus linéaire et transparente dans la bande audio que la première.
Négligeai-je quelque chose ?
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - JM Plantefeve - 10/05/2017
Bonjour Forr,
Merci pour cette note de Jan sur DiyAudio :
J'adhère sans souci. Mais, par exemple sur mon modeste (?) Sphinx, comment mettre cela en pratique ?
Bien à toi, Jean-Marc.
RE: DVD "feedback in audio amplifiers" - forr - 10/05/2017
Bonjour Jean-Marc,
Citation :J'adhère sans souci. Mais, par exemple sur mon modeste (?) Sphinx, comment mettre cela en pratique ?
Ca nesseciterait d'en tirer d'abord en boucle ouverte un gain très élevé nécessitant une bande passante réduite pour garantir la stabilité. Puis de réduire ensuite le gain en boucle ouverte et la compensation en fréquence. C'est le même cheminement que celui de Jan mais en sens inverse.
Sans être impossible, c'est compliqué sur une topologie purement complémentaire comme celle que tu as employée.
Il faudrait mettre comme charge de chaque différentiel d'entrée un miroir de courant et faire suivre celui-ci d'un émetteur suiveur attaquant l'étage principal de gain en tension. Le courant dans ce VAS qui voit deux collecteurs face à face doit être rendu stable, ça complique sérieusement le schéma. Pour ce faire, Groner propose une boucle de contrôle de mode commun :
(page 49, figure 57 http://www.nanovolt.ch/resources/power_amplifiers/pdf/audio_power_amp_design_comments.pdf ).
Cdt.
