Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? (/showthread.php?tid=3757) |
Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - pipouy - 19/04/2014 Bonsoir, je pense au Croft série 7 pour gérer le TAD 2001. Le série 7 est le successeur du Polensta à la réputation flatteuse. Qu'en pensez-vous? claude RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - MINUX - 24/06/2014 Clairement, cela va marcher mais il y a quelque chose qui me gène, ce genre d'ampli a un gain de 26 ce qui est beaucoup trop pour un pavillon qui a 109 dB de rendement, il ne faudra pas se plaindre comme beaucoup d'audiophiles qu'il y a trop de souffle. Il faut clairement s'orienter vers l'amplification mono tube comme FEU Monsieur IWATA du numéro 2 de la défunte revue l'AUDIOPHILE qui utilisait des KT88. Pour moi, une bête EL84 devrait largement faire l'affaire. RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - pipouy - 24/06/2014 Sans commentaire: Hi Claude, the gain is 26dB but it can be easily reduced just by changing the valve to as low as 14dB or it can be supplied with higher gain up to 32dB. Best regards, Glenn. -----Original Message----- From: CLAUDE DUPOUY Sent: 14 April 2014 17:09 To: Glenn Croft Subject: Re: Help me please Hi Glenn, what is the gain of the series 7 and the series 7 "R" please? best regards claude RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - jeanphilippe - 24/06/2014 Une EL84 n'est pas une béte EL84, en SE c'est un des meilleurs tubes que j' ai écouté, idéalpur une compression en multi amp. RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - patriceb - 24/06/2014 Bonjour Je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais Croft a en général un son assez "dur", tout le contraire de ce qu'il faut pour des compressions, même des bonnes. Cordialement Patrice RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - pipouy - 24/06/2014 Un son dur!!! Qu'est ce que tu as écouté en Croft? RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - patriceb - 24/06/2014 Un gros truc mais aucun intérêt donc je n'ai pas retenu la ref. Ca arrachait les oreilles! RE: Quelqu'un a t il écouté les amplis Croft? - pipouy - 24/06/2014 Je vois que tu connais! Merci de ton avis bien étayé! http://www.croftacoustics.co.uk/ |
