une voie centrale avec des A5x? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : une voie centrale avec des A5x? (/showthread.php?tid=3031) |
une voie centrale avec des A5x? - olivierf - 12/04/2013 Bonjour à tous. comment trouver sur le marché une voie centrale pouvant se marier avec 2 altecs A5x? excepté une autre A5x avec un ecran transsonore, la réponse n'est pas évidente... je pensais m'inspirer de l'enceinte GKF ariane horizontale. deux HP de 25 cm dans une charge de 100L couplé à un pavillon. mon pavillon sera un petit beyma TD365 en Alu couplé à un 288C. la ou je n'arrive pas à trouver quelques choses qui me conviennent, c'est pour les HP de grave. quel HP avec un rendement suffisant pourrez convenir en configuration d'appolito? Ne maniant pas les paramètres Thiel et small, les volumes de charge....j'aimerai trouver un concept séduisant et clef en main. avez vous des idées? merci Olivier RE: une voie centrale avec des A5x? - ALTECMANIAC - 13/04/2013 Bonjour, je ne sais pas comment se présente ton installation, mais une 816 (demi 825) serait un bon choix, l'ensemble serait sonorement (!!) homogène. Stéphane M RE: une voie centrale avec des A5x? - Sato - 13/04/2013 Bonjour, je pense qu'une 828 (VOT) peut se trouver à l'unité tout au moins la caisse (voir sur le Bon coin), aprés il faut aller glaner les composants à droite et à gauche.. 70 à 80% des infos passent par la voie centrale, donc ne surtout pas mettre un "petit machin" avec vos VOT.. Une 816 est le minimum et ira trés bien..... Autrement une 828, ou une 4560.... Cr RE: une voie centrale avec des A5x? - olivierf - 14/04/2013 merci pour vos réponse exit la 828 car je n'ai pas d'écran transonore. la 816 serait effectivement la voie royale. disons que ce ne va pas alléger la déco.... Olivier |
