Gestion des modes dans l'extrême grave - Version imprimable
+--- Forum : acoustique & psychoacoustique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Sujet : Gestion des modes dans l'extrême grave (/showthread.php?tid=2583)
Gestion des modes dans l'extrême grave - pvrx - 27/08/2012
Bonjour à tous
Dans ma pièce d'écoute, l'extrême grave est confié à deux HP de 15" installés dans l'épaisseur d'un mur, donc affleurants, en position basse. Ils sont coupés à 80 Hz.
Ils sont montés en caisson clos, correction au processeur qui donne quelque chose de très propre jusque 15 ou 20 Hz.
J'ai par contre un trou net à 31 Hz environ (correspondant donc à une longueur d'onde de 11m). Pas gênant du tout en fait, mais, pour l'amour de l'art, j'aimerais le corriger.
Je pense notamment à une solution consistant à placer une source de grave supplémentaire, à une place restant à définir, avec un décalage temporel par rapport à la première source.
Ce type d'idée est mis en oeuvre avec succès par ailleurs, dans certaines salles de spectacle, où l'on recherche des rayonnements cardio?ÿdes afin de concentrer le son sur une zone centrale et de minimiser les ébranlements sur la structure.
Quelqu'un aurait-il un peu de lecture pertinente sur le sujet ?
Si l'idée est bonne, elle n'est pas très coûteuse à mettre en oeuvre. Il suffit de piquer sur la même entrée que l'actuel ampli de grave un autre ampli doté de délais et de caissons grave identiques.
Pascal
RE: Gestion des modes dans l'extrême grave - Dominique - 28/08/2012
Bonjour pvrx,
- Je n'ai pas tout lu sur ce lien mais je pense qu'il y a pas mal de notions à découvrir ou à redécouvrir :
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
http://www.lafontaudio.com/etudes/02_modes.htm
