asymetrique ou symetrique - Version imprimable
+--- Sujet : asymetrique ou symetrique (/showthread.php?tid=2409)
asymetrique ou symetrique - richardt - 30/04/2012
Peut on m eclairer sur les avantages de liason asymetrique
ou symetrique
A +
Merci
RE: asymetrique ou symetrique - stephane - 30/04/2012
Pour répondre a votre question :
http://www.sonelec-musique.com/connectique_symetrique_asymetrique.html
http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_asym/sym_asym.htm
De plus pour des signaux lignes, le signal ne travail pas au meme niveaux suivant qu'il utilise la norme asymetrique (-10db) ou symétrique (+4db).
Stéphane
RE: asymetrique ou symetrique - richardt - 30/04/2012
Alors comment faire avec un ampli a tubes vers un filtre actif symetrique il y a donc transformation du signal ,???
RE: asymetrique ou symetrique - Jacques_1er - 11/05/2013
Pour répondre à votre soucis, vous pouvez brancher la sortie ligne du filtre actif en symétrique et au niveau de votre ampli à tubes il faut isoler la masse du câble (c'est à dire que la masse sera connectée que d'un seul coté ) pour n'utiliser que le point chaud et le point froid, ce qu'on nomme une masse flottante.
Je vous souhaite des essais concluants
Jacques_1er
