Test système 5.1 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : Test système 5.1 (/showthread.php?tid=2189) |
Test système 5.1 - CELLES - 17/01/2012 Bonjour, J'ai le projet de tester mon système multi canal 5.1. Chaque canal est équalisé par 1/4 d'octave. Il y 3 amplificateurs de puissance et un préamplificateur multi canal neutre (sans aucune correction possible) Je souhaite faire une mesure canal par canal et tenter de compenser dans un premier temps les défauts des 6 canaux (Enceintes) grâce à 3 équaliseurs stéréo. Mon idée est de générer un signal de 20 HZ à 20 KHZ, mesurer le résultat au point moyen d'écoute dans l'axe de l'enceinte testée, visualiser le résultat et lineariser au mieux la bande passante, si possible sur un PC. Avez-vous des conseils au sujet du matériel à utiliser, micro, carte PC audio, .... à acheter ou mieux à louer si c'est possible. Merci d'avance ![]() Sujet déplacé par Dominique, Modérateur. RE: Test système 5.1 - Dominique - 17/01/2012 Bonjour Celles, - Dans un premier temps, pourrais-tu nous décrire les éléments de ton système (électroniques et haut-parleurs) ? RE: Test système 5.1 - CELLES - 18/01/2012 Mon système se compose d'un lecteur BR SAMSUNG avec 8 sorties analogiques Un préamplificateur Harman Kardon Signature 1.0 Trois équaliseurs Technics 33 bandes SH-8065 Trois amplificateurs Technics SE-A5 Une paire SIARE GALAXIE - 31 TE + 19 TSP + TWZ + filtre F1000 Une paire SIARE CANTA - 31 TE + 16 R + TWZ + filtre CANTA Une paire de SIARE prototype M40 - 31C + 16 VR + TWZV + filtre F9000 Une paire de SIARE " prototype maison " - 31 TE + 16 VR + FOSTEX FT17H Un caisson basse avec 2 x 36 cm - 36 EYA x 2 Cabasse (prototype et calcul des 2 évents " maison ") Et j'attends un caisson ETNA qui sera alimenté par un GOLMUND Mono 9.2 Et je n'ai toujours pas quel matériel utiliser pour linéariser la réponse de chaque canal.
RE: Test système 5.1 - Dominique - 18/01/2012 Bonjour Celles, CELLES a écrit :Avez-vous des conseils au sujet du matériel à utiliser, micro, carte PC audio, .... à acheter ou mieux à louer si c'est possible. Tu pourras trouver ici des recommandations de base pour une installation optimale d'un système 5.1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/5.1 - Je note que tu utilises actuellement 3 amplis stéréo de référence identique et donc de même technologie pour ton système 5.1. C'est le bon point de ton installation! - Par contre le nombre de sources sonores listé dans ton inventaire (9+1 à venir) ne correspond pas à une configuration 5.1. - Si tu souhaites procéder uniquement à l'égalisation des courbes de niveaux/fréquences de ton système, il te suffit d'un micro de mesure, d'une interface audio USB avec alimentation fantôme d'entrée de gamme, d'un PC et du logiciel Arta. Il faut procéder individuellement par source sonore (les autres sources sonores doivent rester muettes). Tu places le micro au point d'écoute. A l'aide du logiciel tu envoies un signal 20/20KHz à ton interface audio qui elle-même l'injectes dans la voie d'amplificateur qui alimente la source sonore que tu mesures. Et tu corriges la courbe de réponse et le niveau avec ton égaliseur. Il faudra bien veiller à injecter le même niveau de signal pour chaque mesure. - Ce même banc de mesure pourrait aussi t'aider à réaliser l'alignement temporelle (délais longs) de tes sources sonores dans le cas où tu ne peux pas respecter la disposition spaciale décrite sur http://fr.wikipedia.org/wiki/5.1. Tu pourrais même réaliser l'alignement temporelle (délais courts) de tes haut-parleurs pour chacune de tes sources sonores. Il faut cependant adjoindre un ou plusieurs appareils type DCX2496 à ton installation pour disposer de ces réglages. L'investissement d'un tel banc de mesure est modeste. Si tu disposes déjà d'un PC, il ne reste à acheter que le micro de mesure et sa connectique XLR (moins de 50€, http://www.thomann.de/fr/behringer_ecm_8000.htm) et l'interface audio (moins de 70€, http://www.thomann.de/fr/maudio_fast_track.htm), le logiciel Arta est freeware ( (https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=653). |
