Behringer SRC2496 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : Behringer SRC2496 (/showthread.php?tid=1896) |
Behringer SRC2496 - audiotechno - 16/11/2011 Bonjour, Je cherche un SRC2496 d'occasion, c'est-à-dire, un SRC dont la carte dispose des composants CMS montés sur la carte et non en-dessous comme sur les nouvelles versions. Alain RE: Behringer SRC2496 - frider84 - 16/11/2011 Hello Alain Mais tu en avait un il me semble ? Que compte tu en faire ? jm RE: Behringer SRC2496 - audiotechno - 20/11/2011 frider84 a écrit :Hello Alain Bonjour Jean-Marie, Certes j'en avais un, mais j'ai revendu DCX et SRC il y a quelques temps déjà. Je cherche donc à nouveau un SRC2496 pour le bricoler en profondeur... et m'initier par la même occasion à la manipulation des composants cms ! Alain RE: Behringer SRC2496 - frider84 - 20/11/2011 Hello Alain J'en avais un également (modifié) que j'ai revendu à regrets car c'est un excellent appareil. Bonne quette. Amicalement. Jean Marie RE: Behringer SRC2496 - audiotechno - 22/11/2011 Ludovico a écrit :Bonjour. L'avez-vous comparé au DBX driverack PA+ et au DCX 2496? Bonjour, Les 2 appareils cités n'ont rien à voir avec le SRC2496. il s'agit de filtres numériques multi-voies. Le SRC est un convertisseur de format numérique + CAN / CNA stéréo. RE: Behringer SRC2496 - fredsonqc - 19/12/2011 <<L'avez-vous comparé au DBX driverack PA+ et au DCX 2496?<< <<Les 2 appareils cités n'ont rien à voir avec le SRC2496. il s'agit de filtres numériques multi-voies. Le SRC est un convertisseur de format numérique + CAN / CNA stéréo.<< Bonjour, ce sont les m converto... il n'y a pas grand chose a modifier dans le SRC... l'horloge le converto a remplacer par AK4396VF ( j'en ai si tu veux vraiment t'exercer au remplacement CMS: 2 rangées de 14 pattes dans 8,5mm...) As-tu le schema du SRC ? Cdlt FRED RE: Behringer SRC2496 - audiotechno - 20/12/2011 fredsonqc a écrit :<<L'avez-vous comparé au DBX driverack PA+ et au DCX 2496?<< Bonjour Fred, Oui, ce sont bien les mêmes convertos que sur le DCX, mais une première différence : l'alimentation est linéaire et d'après certains le SRC "sonne" mieux que le DCX. J'ai acheté des 4396 pour remplacer les 4393, j'ai également acheté une station de déssoudage à air chaud pour réaliser le remplacement, mais, fichtre, que ces composants sont petits ! A part ça, on peut modifier l'alim des convertisseurs, changer certains condensateurs, modifier les circuits de sortie, changer l'horloge, etc. Je ferai un article sur mon site quand j'aurai suffisamment avancé. J'ai trouvé le schéma du SRC sur le site de Lampizator. Si tu ne trouve pas, envoi moi un message via mon site. Cdlt Alain RE: Behringer SRC2496 - fredsonqc - 20/12/2011 Slt, je recommence mon message qui s'est effacé...(disparition de la page) oui j'ai le schema; remplacement: chimiques par ELNA SilmicII par ex chez Farnell alim par AWDIY, http://www.awdiy.com/ horloge 24,576 par Tentlab ou Vintage_audio_lab sur eBay N°:270853059802 il y a meme de la place pour mettre un DSIX N°: 300580765201 attention alim 8-12v 1,5A RCore 30W mini,50W essaie de trouver un RCore 50W 12v (rentre dans 1U) et ajouter une entrée Toslink (supportant 24/192 si si) de Sellarz Electronics (Tube6361 sur eBay) N°:330386501621 tu peux aussi changerles transfo"numériques" par:SUMLINK ST-DV709 ca vaut peut-etre la peine de chercher mieux encore. Enfin, puisque tu rentres en numérique dans le DCX alors il serait bon d'installer la mods selectro numérique pour corriger le 8020... Et comme tu as des soucis de niveaux, la carte de sortie concue par Jan Didden,linear audio, (active avec telecommande ou passive) sont excellentes !!! http://www.linearaudio.nl/6chan-1.htm son copain Ward MAAS revendeur est tres cher puisque c'est tres bon, http://www.pilghamaudio.com/index.php?page=dcx-active-upg qq précautions: dessouder le 4393 a la chaleur n'est pas indiqué... certains composants sont collés et tu ne pourra pas les retirer (en restant en place ils vont se "ressouder") et tu va décoller les pastilles CMS (tres fragiles ainsi que es pistes); il ne faut absoluement pas tirer dessus, donc découper les pattes au cutter (cutter en direction du composant et pas du PCB!).Perso j'ai remonté mes DCX sans changer les 4393, mes yeux se croisent maintenant... pour retirer les 3 pattes des 7805: les couper, puis retirer "toute" la soudure avec de la tresse étamée et retirer chaque patte en tournant,pas en tirant, au risque d'arracher le trou métallisé (pas dramatique, on peut se raccorder aux condo voisins); les 7805 sont rentrés "en force" ;les trous du PCB sont un peu juste, retirer les 7805 est aléatoire. Autre chose? Ah oui, les nouvelles versions de SRC, il doit y avoir de la place sur l'autre face, faut démonter la carte E/S completement? t'en a eu entre les mains? photo? fredsonqc AT f r e e . f r Cdlt FRED RE: Behringer SRC2496 - audiotechno - 22/12/2011 fredsonqc a écrit :Enfin, puisque tu rentres en numérique dans le DCX alors il serait bon d'installer la mods selectro numérique pour corriger le 8020... Cdlt Alain |
