Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Voix du Théatre : Caisson sub intégré (/showthread.php?tid=1700) |
Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Dominique-Tanguy - 10/07/2011 Bonjour à tous, Je suis très satisfait des résultats obtenus avec mes VOT, mais je regrette comme beaucoup de ne pas pouvoir reproduire l'octave entre 30 et 60Hz. J'ai exploré différentes solutions et c'est en tombant sur un article de Jean Hiraga publié sur le site de Nicolas Davidenko (http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/plancaisse/J_hiraga.pdf) que m'est venue l'idée suivante (Voir dessin). C'est peut être infaisable, irréaliste, mais je me suis dit que le ridicule ne tuant pas, je pouvais toujours la présenter à votre avis critique ! Un des avantages est que l'évent permet de régler le filtre passe bas, que le 515-8G va chuter tout seul en dessous de 60 Hz et que le filtre passif série que j'utilise actuellement n'a pas besoin d'être modifié. Idée saugrenue ? Mise à jour No. 1 (11/07/2011): Illustration améliorée Dominique RE: Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Rencar-cd - 10/07/2011 ??? le HP migre de derrière le pavillon vers la position sur le dessin ??? je suppose qu'il y a dans le cas présent 2 Hp (derrière le pavillon et celui représenté sur le dessin)... qu'il faut alors isoler l'un de l'autre avant de se poser des questions sur les résultats ??? RE: Voix du Théatre : Caisson sub intégré - stephane - 10/07/2011 Bonjour, Il y a ce sujet sur une idée similaire (rajouter un deuxième HP pour faire des basse) https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1619 Si ont lit ce qui est écrit dans cette note technique http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/SpeakerAndMics/cabinets/828H%20LF%20Speaker%20Cabinet.pdf et que l'ont supprime l'évent donc la charge basse reflex de 35 a 120hz, il est peut être possible d'utilisé le volume récupéré pour charger un autre HP ? Stéphane RE: Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Dominique-Tanguy - 10/07/2011 Rencar-cd a écrit :??? le HP migre de derrière le pavillon vers la position sur le dessin ??? je suppose qu'il y a dans le cas présent 2 Hp (derrière le pavillon et celui représenté sur le dessin)... qu'il faut alors isoler l'un de l'autre avant de se poser des questions sur les résultats ??? Bien sûr, même si ce n'est pas visible sur l'illustration, le 515-8G reste à sa place (volume clot derrière et charge pavillon court devant), et un deuxième HP est installé dans l'enceinte, comme expliqué dans l'article de Jean Hiraga. RE: Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Dominique-Tanguy - 10/07/2011 stéphane a écrit :Bonjour, Oui, c'est bien l'idée, mais avec une solution plus originale et réversible. Je pense aussi que c'est mieux pour l'alignement temporel des HP. par contre, trouver le bon HP avec le bon équilibre des volumes (devant et derrère) ne semble pas simple. D'après les premiers calculs que j'ai fait, il faut privilégier un QTS plutôt élevé tout en conservant un rendement important. (Voir http://www.diysubwoofers.org/bnd/4thorder.htm) RE: Voix du Théatre : Caisson sub intégré - Dominique-Tanguy - 11/07/2011 Bonjour à tous, J'ai mis l'illustration à jour pour prendre en compte les remarques de RENCAR-CD et ce que j'ai pu trouver suite aux premiers calculs effectués. Dominique |
