Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 (/showthread.php?tid=14149) |
Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - adriannkr - 02/03/2026 Bonjour à tous, Je sollicite votre aide concernant la réparation d’un Jean Hiraga Classe A Série 2 que j’ai actuellement sur l’établi. Sur un canal, un transistor est malheureusement défectueux. En me renseignant auprès d’un ami bien informé, il m’a signalé qu’il pourrait y avoir une difficulté d’approvisionnement pour le 2SD188, car les versions D188A disponibles aujourd’hui ne seraient pas strictement identiques à l’original. Concernant le 2SA627, il semblerait qu’on puisse éventuellement encore trouver des pièces d’origine. Ma question est donc la suivante : Auriez-vous une recommandation fiable pour un transistor de remplacement équivalent (idéalement testé et validé dans cet amplificateur) ? Existe-t-il une référence moderne réellement compatible, ou une source sérieuse pour obtenir les transistors d’origine ? Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils. Cordialement, Adrian RE: Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - didierS - 02/03/2026 Bonjour Adrian, Effectivement, les transistors Nec D188A sont loin d’être identiques aux 2SD188 (die de technologie différente). https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9417&highlight=D188A Par contre, on peut encore trouver d’authentiques transistors Nec 2SA627 et 2SD188 en cherchant bien. ![]() Pour rester chez le même fabricant et à la même époque, le "Nec plus ultra" pour cet ampli, en lieu et place des 2SA627 et 2SD188, restent les transistors Nec 2SA649 et 2SD218 qu'on peut encore trouver, assez difficilement il est vrai, et donc à des prix parfois too much. Mais ce sont vraiment d'excellents transistors pour l'audio. Cet ampli aurait d'ailleurs dû sortir avec ces transistors-ci, mais la production de ces derniers était déjà stoppée, d'où le choix des 2SA627 et 2SD188. => A noter que les amplificateurs Kaneda No.290, No.291, No.293 & No.294 utilisent encore ces fameux transistors (2SA649 et 2SD218), une cinquantaine d'années après l'arrêt de leur production par Nec. Cordialement, Didier RE: Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - escartefigue33 - 02/03/2026 J'ai monté des MJL1302/3281 et ça marche très bien, mais il y a d'autres paires possibles par ex. SA1943/2SC5200 Cdt, Gérard RE: Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - JM Plantefeve - 02/03/2026 Bonsoir Adrian, Et pour garder le même boîtier TO3, il y a la paire MJ15001 et MJ15002. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mj15001-d.pdf Bien à toi, Jean-Marc. RE: Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - gillesni - 02/03/2026 Il y a quelques 2SA627 et 2SD188 originaux disponibles chez Neokyo en ce moment. C'est un peu compliqué car il faut s'inscrire et faire un dépôt, mais on y arrive très bien... RE: Ersatz 2SD188 / 2SA627 – Hiraga Klasse A Serie 2 - jacquese - 03/03/2026 Bonjour, 2SD718 / 2SB688 Caractéristiques très proches et dispo chez Digikey Cbo faible, FT 12MHz pour 10MHz pour le SD188. Il y a un petit écart sur le VCE Sat qui passe de 2 à 2.5V Bonne journée. |
