Pavillons - Version imprimable
+--- Sujet : Pavillons (/showthread.php?tid=14103)
Pavillons - gebesoft - 04/02/2026
Je vends 2 pavillons en ABS+ pour tweeter 1 pouce.
150 €.
150 € + port
RE: Pavillons - Altec vot - 04/02/2026
Pourrait on avoir plus d’informations sur tes pavillons et plus de photos sur tous les angles (côtés, arrière, dessus, dessous)
Quels sont leurs dimensions ?(hauteur, largeur, profondeur etc…)
Comment se fixe le moteur 1 pouce, visser, nombres de points de fixation etc…?
Leur marque ….
RE: Pavillons - gebesoft - 04/02/2026
(04/02/2026-17:06:54)Altec vot a écrit : Bonjour,
Leur marque ….
Bonjour Eric,
Je les ai utilisés avec Compression driver FaitalPRO HF108R, 8 ohm, 1 inch
Je vais refaire des photos des pavillons et les dimensionner .
Bonjour Gébé,
Merci pour ta réponse.
Si tu l’utilisais avec des faital, c’est donc vissé par 2 ou 3 points
J’attends les photos et les mesures
Avais tu mesuré le pavillon avec les Faital ?
RE: Pavillons - gebesoft - 07/02/2026
(04/02/2026-18:28:45)Altec vot a écrit : Bonjour Gébé,
Les dimensions sont : L= 230 H= 190 P= 160
Le Faital peut se fixer dans les 2 types de perçage !
Et je n'ai jamais fait de mesures sur ce papillon.
RE: Pavillons - GM-70 - 07/02/2026
Ça ressemble a un Arai 1K, tres bon petit pavillon que j’ai aussi fabriquer en plusieurs exemplaires version bois
Chistian Tone  ( Lamar ) m’en a taxé une paire avec des faital pro apres les avoir écouté a la maison, pour faire des mesures et relever
Didier
RE: Pavillons - F1HIK - 07/02/2026
oui c'est un Arail 1K j'en ai imprimer une paire
JL
