50 Hz ou 60 HZ quel choix? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : 50 Hz ou 60 HZ quel choix? (/showthread.php?tid=13546) |
50 Hz ou 60 HZ quel choix? - Le drôle - 13/04/2025 Bonjour, sur les appareils venant du japon quand on regarde au niveau du moteur, souvent il faut aller dessous l'appareil, on trouve un bouton 50Hz/60Hz. Ceci dit en France c'est généralement du 60 impulsions à la seconde A partir du fait qu'on utilise cet appareil en 100 volts je considère qu'il faut laisser cet appareil comme au Japon en 50 Hz. Mais ce n'est pas par raisonnement technique, simplement par intuition... Alors quelle est pour vous la meilleure solution 50 ou 60 impulsions à la seconde? Les deux semblent fonctionner, non? Mais quel est le meilleur résultat? Bonne journée RE: 50 Hz ou 60 HZ quel choix? - Wagtbtoobz - 13/04/2025 (13/04/2025-14:27:07)Le drôle a écrit : Ceci dit en France c'est généralement du 60 impulsions à la seconde Euh, non, c'est TOUJOURS du 50Hz, comme dans toute l'Europe (synchro des réseaux interconnectés)...à part le 16 2/3 Hz de la CFS https://library.e.abb.com/public/38b3ad9b2f4709b4c12574c800530c02/49-55%203M811_FRA72dpi.pdf RE: 50 Hz ou 60 HZ quel choix? - RM8Kinoshita - 13/04/2025 Bonjour, Au Japon, le 50 Hz "cohabite" avec le 60 Hz ... https://www.japan.travel/fr/plan/plug-and-electricity/ https://www.japan-experience.com/fr/plan-your-trip/tout-savoir-sur-le-japon/avant-de-partir/prises-electriques-et-electricite-au-japon crdt. RE: 50 Hz ou 60 HZ quel choix? - ketalar - 13/04/2025 (13/04/2025-15:13:37)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour, A Papeete c'est 60 Hz. Inutile d'apporter son électroménager. Ceci dit, pourquoi parler d'"impulsions" !? RE: 50 Hz ou 60 HZ quel choix? - Lna - 14/04/2025 Bjr, (13/04/2025-14:27:07)Le drôle a écrit : Bonjour, Le Japon cela dépend [ait*] de centrales thermiques (pour ne pas dire nucléaires) Sur certains coins ou certaines îles c'est du 50 Hz exclusivement et d'autres c'est du 60 Hz... Concernant l'appareillage domestique ou industriel. la tension, est à découpage ou c'est des transformateurs +/-gros qui fait le travail d'abaissement de tension alternative après il y a le pont de diodes et enfin le filtrage. Normalement pour des moteurs asynchrones on utilise des variateurs avec différents couplages: étoile, triangle ... du moteur. On peut ajouter un variateur comme cela existe couramment sur des modèles de moteurs triphasés (qui modifie la fréquence, la tension ou même le sens de rotation). Si c'est en audio et pas trop avec des caractéristiques exotiques d'alimentation on a un connecteur IEC 60320... archi standard de série. Comme vous le voyez pour raccorder votre alimentation de d'ordinateur fixe. Normalement si c'est bien construit et adapté en hifi on entend pas de ronflette dans les HP. Ai-je répondu à votre question? La Lna * si les centrales nucléaires sont encore en fonctionnement ou redémarrage depuis l'accident de Fukushima Daiichi. Quelques unes ont dû repartir toujours sous la même fréquence d'origine avec des conditions plus strictes de sécurité. |
