Probleme sur un D70MK2 audio research - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Probleme sur un D70MK2 audio research (/showthread.php?tid=12585) Pages :
1
2
Probleme sur un D70MK2 audio research - andychris - 10/03/2024 Bonjour Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne sur cet ampli : si je ne branche rien sur les RCA, impec aucun bruit ou presque rien sur les HP, mais dès que je branche quelque chose même sur mute, j'ai des bruits qui apparaissent et qui peuvent être très important. Tous les tubes sont bons... Merci d'avance RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - italia - 11/03/2024 aucune description de ce "bruit" ??? se c'est une ronflette sourde d'entrée c'est flagrant boucle de masse soit l'ampli ET la source RCA sonts les deux a masse soulever la masse de un coté cable rca connectée pour couper la boucle. un switch est souvent prevu sur le materiel pro "ground lift" sur mes amplis et preamplis le chassis est a la terre secteur le montage reliée par un "noise killer" soit une res 22ohm 5W en parallele un condensateur X2 0.47/0.68 250VAC et deux diodes 3A tete beche .... RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - andychris - 11/03/2024 Oui j'ai oublié de decrire le bruit en fait j'ai de la ronflette mais aussi un bruit strident un peu comme un bruit blanc mais plutot aigue RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - italia - 11/03/2024 pour verifier la boucle de masse suffit mettre en contact lle point froid seul source - ampli , se bruit boucle a soigner le bruit blanc et strident c'est une oscillation pas de boule de cristal, ces ARC c'est une misere plein de condensateurs a remplacer, ccs a fet HS mais ref effacée le fabricant n'a pas prevu une longue vie a ces engins* ce que je ferais mettre la carte a la poubelle garder le chassis et les transfo une plaque alu des socket et refaire l'ampli a ma facon..... (transfo entrée dephaseur ,driver couplage direct aux 6550 etc) .................enfin se tu veux je peux le restaurer d'origine condos ccs res tubes etc a renover il faut le budget consequent composants et travail RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - andychris - 16/03/2024 Merci pour ces renseignements, je vais commencer par changer tous les trimpots .... car ils sont tous d'origine,,, et je vois qu'il y a quelques milivolts continu sur les sorties HP qui bougent tout le temps un peu comme quand on ajuste le 90v sur les 6922.... RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - italia - 16/03/2024 donc ne compte plus sur moi pour le reparer je ne passe pas derriere inutile changer les trimmer, les tubes c'est pas des totors, se stabiliser prend du temps et a condition regulation parfaite et pas de fuites... pas de reaction presque immediate comme un transistor il faut commencer par les condos chimiques les tubes et les fets hs RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - andychris - 20/03/2024 Le problème c'est de trouver des D40K1 et D41K2......... RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - italia - 20/03/2024 (20/03/2024-21:01:03)andychris a écrit : Le problème c'est de trouver des D40K1 et D41K2......... ???? donc j'avais un autre model en tete bien plus compliquée, pas de petits fets en ccs a tous les coins sur ce model!!! desolé...... en effet c'est un jouet simple facile a reparer pour ce que savent faire c'est qua meme pointu et sur pcb, les piste ca fuit ca brule... sans connaissance et experience c'est encore un ampli que ne fonctionnera plus jamais..... RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - andychris - 21/03/2024 et aussi des MJE8502 si quelqu'un connait des equivalences ainsi qu'aux D40K1 D41K2 RE: Probleme sur un D70MK2 audio research - Pequod123456 - 21/03/2024 Bonjour, Pourquoi n'envoies tu pas ton ampli chez Eric's Lab ? Il est spécialiste en AR .. Alain |
