Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - Version imprimable
+--- Sujet : Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? (/showthread.php?tid=12575)
Pages : 1 2 3 4
Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - andychris - 05/03/2024
 j'avais réussi à éviter de changer des transfos d'ailim depuis la fermeture d'HEXACOM, mais cette fois ci je n'ai pas trop le choix. Je ne sais pas ou m'adresser, j'ai un transfo d'alim à refaire, j'ai toutes les tensions et sections de fil. Auriez vous une adresse ? en ile de France ?
Merci d'avance
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - italia - 05/03/2024
moi c'est chez ABL pour les TA c'est OK
https://www.abltransfo.com/
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - raoul - 06/03/2024
Le disciple de Yves Monmagnon sur audiyofan.org . J'ai oublié son pseudo.
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - HaH - 06/03/2024
Raoul, tu penses à Bobinaudio, dissident audio ou Charly Doria...
Excellent travail !
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - andychris - 06/03/2024
Et ELECTRA sud ouest, vous avez déjà eu a faire à eux ? j'ai vu aussi ISOELECTRA quelqu'un connait-il ?
(06/03/2024-05:17:08)HaH a écrit : Bonjour,
Excellent travail !
exact.
oui j'en ai des DISSIDENT, le probleme il est over booké
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - rififi - 06/03/2024
(06/03/2024-07:43:59)andychris a écrit : oui j'en ai des DISSIDENT, le probleme il est over booké
Mauvaise expérience et très déçu par Charly Doria que j'ai souvent recommandé, pour un transfo d'alim SE845 en remplacement d'un vieux transfo Magnetic 800VAC/600mA qui chauffe car inadapté pour la tension intermédiaire des étages d'entrées et drivers.
Je lui ai donné les consommations et tensions nécessaires après redressement silicium, (800VAC/170 mA+260VAC/110mA) ainsi que le schéma complet, lui faisant confiance pour un dimensionnement suffisant. Après qu'il ait oublié la commande puis mis en pause car il n'avait pas assez de transfos en cours pour imprégner le mien, je reçois enfin au bout de trois mois un transfo 800V+260V/225 mA sans avoir reçu la moindre spécifications entre temps. Un peu surpris par les dimensions de ce petit transfo (105x90mm) et par l'ampérage aux secondaires, car généralement je prends environ entre 3 et 5 fois la conso du montage.
Problème, le transfo était incapable de fournir les tension demandées, il manquait 100VDC en charge même avec un seul enroulement branché, il vibrait énormément et chauffait : normal, il était sous-dimensionné.
Réponse de sa part : ce n'est pas normal, je ne comprend pas, je l'ai dimensionné pour 300 mA (225mA indiqué sur le transfo), ce qui est amplement suffisant car il est à "très faible induction". Il me précise ensuite ne m'y connait pas trop en montage SE, pour le calcul d'un transformateur il faut voir sur le site Audiyofan, il y a des spécialistes... Ce qu'il aurait du me dire avant ou plus simplement me demander quels ampérage je souhaitais, ayant pensé à tord qu'il savait calculer la marge nécessaire.
C'est certainement de ma faute, j'aurai du préciser l'ampérage au lieu de m'en remettre à son expertise. Il ne m'a cependant proposé aucune solution autre que d'aller voir ailleurs...
Pour le reste le transfo est bien fabriqué et fonctionne très bien si on ne lui demande pas plus que ce qu'il peut fournir, le secondaire 260V/225 mA conviendra très bien pour mon étage RIAA.
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - 0110195656700 - 06/03/2024
Bonsoir, sinon, chez Toroidy.pl en Pologne.
Les prix en zlotys font… peur, mais une fois convertis en €,
C’est à prix correct.
Quant à la qualité, seuls les techniciens du forum pourraient apporter des avis.
Des transfos « sur mesure » chez Aud…nics, apparemment, il y’a eu quelques retours négatifs.
Chez Toroidy, il m’avait fallu « relancer » pour savoir où en était ma commande.
Sinon, en région parisienne, il n’y a plus de fabricants, sauf peut-être des anciens qui ont les compétences,du sur mesure.
RE: Ou faire fabriquer un transfo d'alim ? - F1HIK - 06/03/2024
Philippe iil n'y as pas que toi qui en ai revenue de Dissident Audio , délais annoncer non respecter (1-2 mois annoncer 6 mois livrer après avoir insister ) et transfo bon pour la poubelle ( il ma remboursé)
transfo d'alim qui ronfle et si tu te plaint tu est blacklister , on peut merder sur un ou deux produits mais ont communique et ont respecte les délais annoncer , ils n'a pas aimer la remarque et je n'ai jamais reçus le devis demander pour un ensemble transfos de sortie et d'alim plus selfs pour un 845.
JL
