PP 24X6550 KT88 420W - Version imprimable
+--- Sujet : PP 24X6550 KT88 420W (/showthread.php?tid=12551)
PP 24X6550 KT88 420W - italia - 27/02/2024
les 24 GU50 oscillent , de l'ozone par le cables, l'oscillo l'ecran fige....le PC bip bip, laisse beton
repliée sur les plus classiques 6550/KT88, puissance revue a la baisse que 420W
41V de 20Hz sur 4 ohm ou 29V sur 2 ohm
mais c'est le transfo trop leger
il faut les deux transfo sortie en parallele et c'est bon, 17KgX2 de transfo sortie .....
avec deux Hammond 1650W j'aurais au moins 560W
ca remoue les trippes qua meme, comme au bons vieux temps
VAS transfo entrée 6SN7 cathode comune differentiel
suivi de 6N7 sur transfo pp-pp 15K
ensuite deux 6SN7 en CF  couplage direct aux KT88
RE: PP 24X6550 KT88 420W - Patrick - 27/02/2024
Bravo Claudio
Tu ne chômes pas.
Une écoute s’impose.
Patrick
RE: PP 24X6550 KT88 420W - jacquese - 27/02/2024
Enorme !
Curieux de voir le tout fini avec les transfos.
RE: PP 24X6550 KT88 420W - Patrick - 02/03/2024
    Avec la permission de Claudio
Le Schéma  en SPlan
c'est le schéma de l'etage entrée+ drivers couplage direct, les tubes de puissance ne sonts pas inclus.
RE: PP 24X6550 KT88 420W - italia - 14/03/2024
inutile le dire, repeter, 24 KT88 et 34Kg de transfo sortie+ 20Kg l'alim
trop lourd trop cher et pas assez puissant, project avorté
pour ce puissances les GEC anglais c'etait deux pile de plusiers coreC
plus leger et haut rendement
