Tueur d'enceintes - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Tueur d'enceintes (/showthread.php?tid=12265) Pages :
1
2
Tueur d'enceintes - Jaffar - 21/11/2023 Bonjour à tous J'ai essayé ce weekend de brancher les SRC 2496 et de les faire fonctionner en DAC . Lorsque je les ai mis sous tension j'ai eu un ploc assez sérieux dans les caissons de basse et un "big bang" dans les arrays drivés par l'ampli Ncore , fort heureusement pas sous tension lui même . J'ai réellement cru avoir tout cramé Il faut donc trouver un moyen pour remédier à ça . J'ai trouvé ce site https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/claquement-dans-les-haut-parleurs-et-interrupteur qui explique un moyen apparemment simple d'éviter les plocs au démarrage . Il semble aussi exister des modules anti ploc à insérer au niveau de l'alimentation mais n'étant pas calé en électronique je ne sais pas bien trouver ces modules . Pouvez vous me conseiller ? Quelle serait la meilleure solution ? RE: Tueur d'enceintes - florisound - 22/11/2023 Bonjour, Le liens que tu montre c'est pour la mise hors tension ! Alors que toi c'est a la mise sous tension que le ploc apparaît . Il faut donc un autre montage plus compliqué qui temporise la mise sous tension des amplis après celle du behringer . Normalement il y a un mute sur les sorties du behringer .Il a été bricolé ce SRC ? JC RE: Tueur d'enceintes - Argo - 22/11/2023 Bonjour Une solution radicale est d'insérer entre la sortie des amplis et les enceintes un module de protection de ce genre: https://www.velleman.eu/products/view/?id=461824 Celui ci instaure une temporisation de quelques secondes avant de connecter les enceintes, et en plus il protège des éventuelles dérives d'offset. Cdt RE: Tueur d'enceintes - Jaffar - 22/11/2023 Merci pour vos réponses N'existe t'il pas un module préfabriqué ? Chez audiophonics par exemple . Les SRC n'ont pas été bricolés . Pas encore ... . De plus je me permets de rappeler que la "déflagration" ( on peut l'appeler comme ça ) se produit alors que les amplis ne sont PAS sous tension ![]() Et puis d'après le l'auteur sur le lien que j'ai fourni ça fonctionnerait dans les deux cas : à l'allumage et à l'extinction ... RE: Tueur d'enceintes - thxrd - 22/11/2023 MP email Roland RE: Tueur d'enceintes - Jaffar - 22/11/2023 Merci Roland pour votre message . Je tiens donc à préciser que j'allume bien mes appareils en séquence : des sources vers ampli à l'allumage et des amplis vers les sources à l'extinction ( depuis très longtemps déjà ) . Le ploc se produit à l'allumage et à l'extinction du SRC , amplis hors tension . RE: Tueur d'enceintes - florisound - 22/11/2023 (22/11/2023-15:27:16)Jaffar a écrit : Merci Roland pour votre message . Comment ce caractérise ce ploc il est dans les enceintes ou ailleurs ou dans le behringer ? RE: Tueur d'enceintes - Jaffar - 22/11/2023 Ce ploc est dans les enceintes . RE: Tueur d'enceintes - Lna - 22/11/2023 Bsr, Votre matos: ampli et co, c'est du récent? Pcq certains amplis récents ont ce genre de protections. La Lna RE: Tueur d'enceintes - escartefigue33 - 22/11/2023 A mon avis, il est impossible qu'il se produise un "ploc" dans les enceintes si les amplis ne sont pas allumés. cdt, gérard |
