Choix de générateur de fonction - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : Choix de générateur de fonction (/showthread.php?tid=12174) Pages :
1
2
Choix de générateur de fonction - Pequod123456 - 05/10/2023 Bonjour à tous ! Je vais bientôt faire l'acquisition d'un générateur. Que pensez-vous de cette chinoiserie ? https://a.aliexpress.com/_mPGudlc merci et bonsoir Alain RE: Choix de générateur de fonction - escartefigue33 - 06/10/2023 Bonjour, Tu en auras tout juste pour ton argent... REW ou ARTA offrent gratis un excellent générateur de fonction bien adapté à l’audio et ils sont en plus, capables de mesurer la distorsion, chose que cette Chinoiserie ne sait pas faire, j’ai à peu près le même. Cdt, Gérard . - zeroundemi - 06/10/2023 . RE: Choix de générateur de fonction - escartefigue33 - 06/10/2023 Tout dépend évidemment de ce qu'on vaut faire comme mesures. Avec REW ou ARTA et une carte son USB 24bits, on peut faire des mesures quasi-professionnelles. Mais il suffit d'acheter un micro étalonné USB comme le U-MIK de MiniDSP et d'utiliser un FDA avec entrée USB pour tracer directement des courbes de réponse si on veut mettre au point une enceinte ou un filtrage, dans ce cas, on n'a même pas besoin d'une carte son externe. Elle sera indispensable si on veut faire des mesures de spectre ou de distorsion, certaines ont une dynamique supérieure à 140dB. Cdt, Gérard . - zeroundemi - 06/10/2023 . RE: Choix de générateur de fonction - escartefigue33 - 06/10/2023 L'utilisation d'un petit ampli FDA est très pratique. Par exemple pour mettre au point une enceinte à deux voies, je connecte sur le PC portable le micro USB UMIK et un FDA (un IAMD V200). Encore mieux, je peux aussi connecter un MiniDSP avec deux sorties dirigées sur les voies droite et gauche d'un ampli ordinaire que j'affecte aux deux voies à régler, grave et aigu. Je peux en temps réel, tracer la courbe de réponse des deux voies, ensemble ou séparées, construire et simuler le filtrage avec le plugin du MiniDSP et même d'un clic, vérfier ce que ça donne au niveau musical, le grand confort !!! Cdt, Gérard RE: Choix de générateur de fonction - Pequod123456 - 06/10/2023 Ok, je vais suire vos recommandations Car effectivement c'est pour faire de la mesure audio. Merci à tous Alain RE: Choix de générateur de fonction - Pequod123456 - 06/10/2023 Maintenant si Gérard veux venir chez moi avec tout son matos de reglage et m'expliquer in situ.....il est very very welcome Alain RE: Choix de générateur de fonction - escartefigue33 - 06/10/2023 Tout dépend où tu habites... Moi, c'est à 10km au nord-ouest de Bordeaux direction Médoc. Cdt Gérard RE: Choix de générateur de fonction - tubelectron - 06/10/2023 J'utilise un Générateur de Fonction SIGLENT SDG-810, visible sur la photo ci-dessous : ![]() C'est un appareil excellent, très pratique, facile à régler et ce avec une précision et une stabilité implacables. Mon seul regret est qu'il ne délivre pas de bruit blanc ou de bruit rose... C'eût pourtant été facile d'intégrer cette fonction ! A l'autre extrémité de la technologie, j'ai un générateur basse fréquence FERISOL C902 à tubes, en parfait état de marche et calibré, qui en dépit de son âge (50s-60s) laisse sur place bon nombre de générateurs de fonctions basiques en termes de stabilité, précision et niveau de sortie (40VRMS). Comme il dispose de basses impédances de sortie (jusque 1.75 ohms), il peut tester les haut-parleurs (recherche de défauts, évaluation de la Fs...) ![]() Mais si tu recherches un générateur de fonctions moderne, pratique et performant, le SIGLENT SDG-810 est à mon sens un bon investissement : https://fr.aliexpress.com/item/32750186269.html T |
