Boucle monitoring - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Boucle monitoring (/showthread.php?tid=12075) |
Boucle monitoring - xtof - 24/08/2023 Bonjour à tous, ![]() Vous connaissez tous les boucles de monitoring qui permettaient d'écouter ce que l'on enregistrait sur un magnétophone. J'ai deux systèmes, chacun avec leurs enceintes ampli et pré-ampli. Il m'arrive de mettre la sortie monitoring du système 1 sur l'entrée monitoring du système 2 ainsi la source du système 1 est aussi lue sur le système 2. J'ai donc le même message sur les 2 chaînes. Qu'arrive-t-il si les 2 chaines sont interconnectées entre elles grâce aux sorties monitoring respectives ? IN1 dans OUT2 et OUT1 dans IN2. Est-ce que la 1ère qui diffuse le message est prioritaire si j'appuie sur le bouton monitoring ? Y-a-t-il un risque pour l'électronique si les 2 boutons monitoring sont appuyés en même temps ? Dans ce cas on tourne en rond ![]() Merci pour vos réponses
RE: Boucle monitoring - florisound - 24/08/2023 Bonjour, Si le gain est inferieur a 1 no problème . Dans le cas contraire un oscillateur ! Cdt RE: Boucle monitoring - xtof - 24/08/2023 (24/08/2023-10:21:35)florisound a écrit : Bonjour, Merci florisound, De quel gain parle-t-on ? Comment connaitre la valeur du gain ? Bonne journée Christophe. RE: Boucle monitoring - jsilvestre - 26/08/2023 (24/08/2023-09:45:30)xtof a écrit : Bonjour à tous, Bonjour xtof, dans ton application les boutons de monitorings te permettent de choisir entre l'écoute de la source locale ou de la source distante. Le petit tableau liste les différentes possibilités, quelque soit la combinaison aucun risque de tourner en boucle tu peux appuyer tranquille! joël RE: Boucle monitoring - xtof - 26/08/2023 (26/08/2023-15:14:22)jsilvestre a écrit : Bonjour xtof, Bonsoir Joël, Merci pour ton aide, je vais brancher mes câbles sans peur de tout casser ![]() Bonne soirée Christophe. |
