PPP6550C couplage direct - Version imprimable
+--- Sujet : PPP6550C couplage direct (/showthread.php?tid=11047)
PPP6550C couplage direct - italia - 23/02/2022
entrée transfo déphaseur 40K+20/20Kohm
 E80CC rp150kohm 430v
couplage direct CF S6N7 rk 47kohm
couplage direct 6SN7WGT transfo 15Kct/15Kct
au secondaire rg 7500ohm au 6SN7 CF +230V et -130V au cathode via 10Kohm
ces cathodes couplage direct aux grilles des 6550
res G2 écran 1Kohm UL res cathode 10ohm res grille 2k2
enfin douze triodes en couplage direct
le bias se fait par phase
on grossit le courant total des quatre 6550C 300mA 430V au repos
et on fignole pour zéro offset entre les plaques
transfo sortie1K9 120W
aux mesure c'est un ampli 100+100W en PP avec un spectre harmonique de SE
sans aucun condo de liaison
un réglage bias par phase et un réglage offset au driver
RE: PPP6550C couplage direct - italia - 25/02/2022
(23/02/2022-21:32:38)italia a écrit : entrée transfo déphaseur 40K+20/20Kohm
