BSS366 MODIFICATION - Version imprimable
+--- Sujet : BSS366 MODIFICATION (/showthread.php?tid=10812)
BSS366 MODIFICATION - ALTECMANIAC - 05/11/2021
Possédant un BSS 366T qui prend la poussière depuis des années, je me demandais si il serait possible de le modifier:
- schinter les convertisseurs internes pour récupérer le flux numérique en sortie.
A noter que je n'ai aucun schéma du circuit, et mes compétences en électronique sont très très basiques.
Merci d'avance de vos retours.
Stéphane M.
P.S.: je ne souhaite pas discuter de la pertinence de cette modification, que d'aucun trouvera idiote, mais bien de sa faisabilité.
RE: BSS366 MODIFICATION - Ragnarsson - 05/11/2021
C’est une bonne idée mais pas facile à mettre en oeuvre. Il faudra intégrer dans le bss des cartes dit permettant de sortir en numérique. On en trouve chez audiophonics par exemple.
Elle pourraient se monter en parallèle de l’entrée des dac.
Il faut vérifier si les dac ont bien un signal i2s en entrée et récupérer l’i2s sur les broches des dac (difficile car avec les cms la soudure est un challenge.
Une autre solution serait une sortie en i2s directe avec une connection courte vers des cartes i2s vers spdif ou de bufferisation/symetrisation de l’i2s pour des dac supportant cette interface.
Reste le problème de la connectique supplémentaire à mettre sur le bss pour sortir en numérique.
RE: BSS366 MODIFICATION - Dominique - 05/11/2021
(05/11/2021-10:53:52)Ragnarsson a écrit : Reste le problème de la connectique supplémentaire à mettre sur le bss pour sortir en numérique.
- En bloutouffe ou en ouifi... Cool
RE: BSS366 MODIFICATION - jsilvestre - 05/11/2021
Bonjour Stéphane,
sur le principe c'est possible, dans la pratique aussi mais un peu pas que facile quand même. Les CMS c'est tout petit et très fragile...
A l'époque j'ai eu fait ça sur une carte son d'ordinateur:
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=16664
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6559
Le risque de dommages irréversibles sur l'appareil n'est pas nul, bien réfléchir avant...
joël
RE: BSS366 MODIFICATION - ALTECMANIAC - 05/11/2021
Bonjour, merci de vos retours, j'ai trouvé ce schéma sur la toile, assez lisible. Je vais ouvrir mon BSS, voir si je m'y retrouve.  Smile
Stéphane M.
RE: BSS366 MODIFICATION - forr - 05/11/2021
J'ai un BSS366T Omnidrive qui ne s'initialise plus.
Si ça intéresse quelqu'un...
RE: BSS366 MODIFICATION - claude m4 - 05/11/2021
Bonsoir ,
l'on peut aussi changer les condensateurs(le recaper) ,et cela apporte un gros plus !à l'écoute ,mais ce n'est pas le but ?
RE: BSS366 MODIFICATION - forr - 06/11/2021
Si ça peut aider, rn joint, l'ensemble complet des schémas du BSS S-B366AS-05 de juin 1999.
