La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - Version imprimable
+--- Sujet : La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était (/showthread.php?tid=6870)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - forr - 19/09/2017
Raoul a écrit :C'est un exécutable un .asc ? ça serait une bonne raison pour que le moteur de forum ne l'accepte pas. Trop facile comme moyen d'intrusion.
Bonjour Raoul,
Ce n'est pas un exécutable mais un fichier, je suppose sous forme ASCII, que LtSpice ouvre automatiquement sur mon ordinateur. J'ai aussi essayé le même fichier avec la simple lettre "a" comme extension, ça n'a pas fonctionné non plus, d'où son transfert sur un site. Ce serait bien si le programme du forum signalait les refus d'upload.
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - JM Plantefeve - 19/09/2017
Bonsoir Forr,
J'imagine qu'il y a une liste d'extensions autorisées. (.txt, .jpg, .gif, .pdf, .doc, ...)
Dans le cas d'un fichier LTspice, on peut avant de joindre, remplacer l'extension .asc par .txt.
D'ailleurs le .txt lu sous Notepad++ est parfaitement compréhensible (façon Netlist élaborée).
Une fois le fichier téléchargé, le lecteur remplace le .txt par .asc.
Schéma élégant et en plus le fichier me fait découvrir des directives qui pourront m'être utiles. Merci.
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - forr - 23/09/2017
j'ai trouvé deux textes de Hanspeter Schmid qui présentent l'intérêt d'introduire un peu de réflexions philospophiques dans le débat :
Why the terms `current mode' and `voltage mode' neither divide nor qualify circuits ?
http://www.schmid-werren.ch/hanspeter/publications/2002iscas1.pdf
Why 'Current Mode' Does Not Guarantee Good Performance ?
http://www.schmid-werren.ch/hanspeter/publications/2003aicsp.pdf
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - forr - 15/11/2018
Reprise animée sur DiyAudio de la discussion sur les Current Feedback Amplifiers (CFA) suite à un récent article de Chris Paul dans AudioXpress :
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/311005-current-feedback-amplifiers-semantic-33.html#post5592189
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - forr - 08/01/2020
Un résumé de la situation par Ian Hegglun (en anglais) :
https://drive.google.com/file/d/1uUA719rOxO5GJNtrTsBs3m_m5JauSdL8/view
RE: La contre-réaction en courant n'est plus ce qu'elle était - calculette - 10/01/2020
Voilà un bon vieux sujet, moi qui pensais qu'un ampli moderne se devait de répliquer en sortie la copie exacte de l'entrée (en tension bien sûr !)
Comment fonctionne un Nu Force classe D ? un DEVIALET ?
Maintenant je me pose une question:
Les disques VINYLES sont-ils gravés en tension ou en courant?
Au départ il y a l'onde sonore que le microphone transforme en signal électrique ce signal est l'image du son en tension (ou en courant sur un résistance élevée et constante).
Sur bande magnétique et qui plus est sur support numérique c'est la tension qui est l'image du son prélevé.
Par contre quand on grave un vinyle il y a une action électromécanique donc finalement la gravure est-elle l'image de la tension ou celle du courant transmise au burin graveur ?
Ensuite la cellule du tourne disque répond en tension au vibration du stylet ça c'est sûr.
Y aurait-il différents amplis de burins graveurs ?
Denis,
