les ESL - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : les ESL (/showthread.php?tid=12294) |
RE: les ESL - RM8Kinoshita - 15/12/2023 Bonsoir (15/12/2023-17:07:16)escartefigue33 a écrit : L'électrostatique est une force faible comparée à celle exercée par la membrane d'un HP à cône, capable de soulever une masse conséquente. *Inconvénient* largement contrebalancé par une masse mobile à mouvoir infime sur un électrostatique, comparé à un HP à cône lambda. Citation :Cela se traduit par une incapacité à produire des impulsions, si la surface d'émission est grande, le déplacement reste infime, la plupart des constructeurs utilisent des HP à cône en relais . La force faible et la grande surface d'émission n'étant en rien des freins à la "production d'impulsions". Le déplacement infime restant lui un avantage net sur le plan des non-linéarités, très faible production de distorsion, dans la bande considérée. MartinLogan Renaissance ESL 15A, réponse step ![]() Citation :Source crdt. RE: les ESL - RM8Kinoshita - 15/12/2023 Signal test ![]() Quad ESL-63 impulse response ![]() Quad ESL-63 step response ![]() Citation :Source crdt. RE: les ESL - 2539hal75 - 16/12/2023 Bonsoir Content, très content même de voir enfin éclore un post ESL sur Mélaudia. Quand je dis ESL je n'inclue pas les planars type Magnepan, Eminent Technology, ni les panneaux transformateurs à ruban type Apogée (Scintilla, Duetta, Full range) mais si d'autres les mélangent pourquoi pas ? Très content d'entendre d'autres dire du bien des Quad ESL57 qui font partie encore de mes meilleurs souvenirs. Même si je suis comblé par la dernière version de mon système je craquerai bien pour https://www.cjm-audio.de/lautsprecher/audiostatic/, le hic c'est que je me chauffe au bois et que les ESL ils aiment pas ça... [url=https://www.cjm-audio.de/lautsprecher/audiostatic/][/url] Merci à tous ceux qui ont décidé de bousculer les chapelles, longue vie à ce post. AleX RE: les ESL - raoul - 16/12/2023 (16/12/2023-00:26:05)2539hal75 a écrit : ... Bonjour AleX, "qu'importe la chapelle, pourvu qu'on y trouve une bonne religion" a+mitiés raoul RE: les ESL - escartefigue33 - 16/12/2023 Une bonne religion ? Ça existe ? Perso j’ai choisi de ne pas en avoir, ça m’évite de me tromper... Cdt, Gérard RE: les ESL - JRBLUES - 16/12/2023 (15/12/2023-12:15:38)sergeb a écrit : bonjour, Bonsoir Serge, Alors cette alim ? elle fonctionne ? quelle tension? Tu sais popur la chaussette , je ne suis pas vraiment convaincu ... après tout dépend de la maille et de la nature de cette chaussette. Bon courage pour la suite Belle soirée JR RE: les ESL - JRBLUES - 16/12/2023 (15/12/2023-15:45:14)Grand_Floyd a écrit :(15/12/2023-15:21:14)JRBLUES a écrit : Comme l'a rappelé Christian, ça manquait de mise au point ce plasma froid, alors le casque était plutôt une réussite... bon, ça chauufait un peu . Merci Christian. Belle soirée JR RE: les ESL - JRBLUES - 16/12/2023 (15/12/2023-15:51:25)sergeb a écrit : Bonjour, Serge entièrement d'accord avec toi ... et je m'en suis largement inspiré , même si j'ai eu quelques soucis pour le calcul des transfos; heureusement sur Diyaudio, il y a quelques pointures en ce domaine... je me suis orienté type Apogée. Je n'aipas utilisé plusieurs toriques inversés, mais bien des transfos à l'ancienne... l'idéal auait été de les réaliser en tôle acier au cobalt Vanadium ,car avec une induction de 2,2 T c'était vraiment le top , comparé à la tôle silicium à grain orienté qui elle ne supporte que 1,8 T et donc transfo plus volumineux. Belle soirée JR RE: les ESL - JRBLUES - 16/12/2023 (15/12/2023-17:07:16)escartefigue33 a écrit :[quote pid="205129" dateline="1702656436"](15/12/2023-15:31:22)JRBLUES a écrit :(15/12/2023-09:56:19)escartefigue33 a écrit : Bonjour, Tu dis que tes panneaux descendent à 32 Hz, c'est possible à la mesure, mes papillons descendent quasiment aussi bas, (j'ai déjà publié les mesures) mais dans ces fréquences, c'est surtout la pièce qu'on mesure et tu dois le savoir. Dans une très grande pièce de plus de 100m², mais avec un plafond à 2m50, mes papillons ne font quasiment plus de grave en dessous de 80HZ et bon nombre d'autres enceintes non plus. L'électrostatique est une force faible comparée à celle exercée par la membrane d'un HP à cône, capable de soulever une masse conséquente. Cela se traduit par une incapacité à produire des impulsions, si la surface d'émission est grande, le déplacement reste infime, la plupart des constructeurs utilisent des HP à cône en relais . Je ne conteste pas la musicalité des électrostatiques, j'ai également des Odyssey avec une surface de cellule bien plus grande, l'effet est le même, très bien dans le médium et l'aigu mais le raccordement avec le grave pas terrible surtout avec la coupure à 250Hz alors que les petites Scénario raccordent à 500Hz, ce qui est un peu mieux. En tout cas, tu as fait un sacré boulot avec tes ESL, je ne doute pas qu'elles fassent de la musique. cdt, Gérard [/quote] Bonsoir Gérard, Toute proportions gardées, je peux tout de même comparer le son produit par des électrostatiques à celui produit par des électrodynamiques. Tu as parfaitement raison. et je constate que l'impact n'y est pas, en ce qui concerne les électrostatiquese. constation normale pour une membrane plane (onde cylindrique), mais avec l'avantage d'avoir la charge uniformément répartie sur toute sa surface et donc plus il y a de surface, meilleur sera le grave qui ne viendra pas exiter la pièce ou le mobilier environnant , d'où ce manque d'impact au niveau du plexus ressenti avec un HP à cône (source sphérique) qui lui ne se déplace pas de la même manière Quant au déplacement du diaphragme de mes ESL, je suis pas en accord avec toi : en effet mes membranes ont une EXCURSION max de 7 mm et donc un VD de x 10 par rapport à ton 38 cm et donc? Merci pour tes féliditions que j'accepte en toute simplicité et modestie. Belle soirée JR RE: les ESL - JRBLUES - 16/12/2023 (15/12/2023-19:29:51)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir Bonsoir RM8Kinoshita, Merci d'apporter ton soutien étayé par des documents on ne peut plus explicites. Belle soirée JR |
