Branchement câble modulation - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Branchement câble modulation (/showthread.php?tid=5353) |
RE: Branchement câble modulation - dsdn - 09/02/2016 forr a écrit :Faut être un peu marteau, non?philou a écrit :Il y a quand méme un point qui n'a pas encore été évoqué ici, dans le couple conducteur/diélectrique, quel est la part (disons audible) de la triboélectricité ? Je sors. DAvid RE: Branchement câble modulation - forr - 10/02/2016 philou a écrit :sens de branchement des cables.La directionnalité des câbles de source vers récepteur est une caractéristique dont on se passerait volontiers. Il faut en effet flécher les gaînes et être attentif lors des branchements. Il y a moyen d'éliminer cette directionnalité en se fabriquant des câbles à quatre conducteurs (si possible torsadés) dont deux sont dans le sens le plus favorable à la transmission du signal et deux dans l'autre. Ainsi, quel que soit le branchement du câble, il y aura toujours une paire de conducteurs dans le bon sens. RE: Branchement câble modulation - forr - 10/02/2016 Bonjour PRVX, pvrx a écrit :De quelle liste est-il question ? Celle-ci : http://www.acommeaudio.fr/?q=node/44# Il s'agit d'un petit catalogue de CD tests publiés par diverses revues. ils contenaient des morceaux de choix pour apprécier la qualité d'une installation. Citation :Quant à l'étude faite sur la distribution des niveaux, Je peux essayer d'en faire une synthèse présentable. J'ai retenu une dizaine d'enregistrements que j'appelle "demandeurs" en raison du niveau qu'ils atteignent dans le grave et l'extrême grave. Les exigences diffèrent notoirement de ce que l'on croit Citation :J'ai précisément la même préoccupation de dimensionnement d'installation. Je pensais que les données chiffrées pouvaient déterminer le dimensionnement d'une installation. Mais je me suis rendu compte cela dépend avant tout de ce qu'en attend le propriétaire. D'une façon générale, il y a un net sur-dimensionnement donc pas de soucis, c'est le plus souvent le local d'écoute qui n'est pas à la hauteur. S'il y a un sous-dimensionnement, la distorsion devient vite perceptible avec l'élévation du niveau. Cdt. RE: Branchement câble modulation - philou - 10/02/2016 Bonjour, forr a écrit :Il y a moyen d'éliminer cette directionnalité en se fabriquant des câbles à quatre conducteurs (si possible torsadés) dont deux sont dans le sens le plus favorable à la transmission du signal et deux dans l'autre.Hum, si je comprends bien, vous dites : faites un quad (4 conducteurs) et avec un peu de chance deux seront dans le bon sens. Mais si vous n'avez pas de bol, les 4 seront dans le mauvais sens. Un peu comme à la loterie, une fois tu gagne, une fois tu perds ![]() Plus sérieusement, et sans langue de bois, comment vous faites pour repérer le sens (le plus favorable à la transmission) d'un conducteur ? Et qu'est ce qui détermine le sens d'un conducteur ? Phil. RE: Branchement câble modulation - escartefigue33 - 10/02/2016 Bonjour, Je pensais naïvement que le fléchage des câbles dépendait de l'extrémité où est raccordé le blindage qui, en principe, ne devrait être raccordé que d'un seul côté... AMHA, le câble RCA idéal devrait être constitué de deux conducteurs torsadés qui seront reliés à chaque fiche et d'un blindage qui n'est relié que d'un seul côté. J'ai pu vérifier cela en décortiquant quelques câbles prétendument "audiophiles" comme celui ci dessous dont le prix exorbitant ne me semble aucunement justifié, surtout vu la qualité de fabrication... gérard [attachment=12802] RE: Branchement câble modulation - Grand_Floyd - 10/02/2016 C'est comme ça que je câble les miens,et je mets en principe le blindage du côté de la source! RE: Branchement câble modulation - escartefigue33 - 10/02/2016 Bonjour Christian, Ce n'est pas systématique, le blindage devrait en principe être raccordé sur l'appareil dont le châssis est relié à la terre. Dans mon cas, c'est plutôt l'ampli que la source. Pour lever le doute, il y a une méthode simple et peu onéreuse pour vérifier: Passer une plage de silence numérique et mesurer le bruit de fond pour les deux sens du câble. Un casque raccordé directement sur les sorties HP permet déjà de se faire une idée, ne pas oublier de le débrancher avant d'envoyer la sauce.... On peut aussi utiliser l'analyseur de spectre d'ARTA qui est très performant si on a une carte son à la hauteur. Avec la même carte son, on peut créer une plage de silence numérique ou en télécharger une sur Qobuz. Le rapport S/B d'un système est, AMHA un élément essentiel du rendu final. Et pourtant je suis dur d'oreilles... Gérard RE: Branchement câble modulation - Grand_Floyd - 10/02/2016 Bonjour Gérard, Je suis d'accord avec toi!C'est pour ça que j'ai mis "en principe"car selon le matériel utilisé on peut être amené à procéder différemment!Je ne pousse pas les essais jusqu'à faire des analyses comme toi,mais à partir du moment ou mes oreilles sont contentes,ça me va bien! RE: Branchement câble modulation - dsdn - 10/02/2016 escartefigue33 a écrit :Bonjour,D'autant plus qu'il n'est même pas bleu. DAvid RE: Branchement câble modulation - forr - 10/02/2016 escartefigue33 a écrit :Bonjour, Bonjour, Je me demande quel principe car ce n'est pas conforme au principe physique, fondamental, du blindage. |
