Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE (/showthread.php?tid=8257) |
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - dgil - 12/05/2020 très bien, les raidisseurs achevés
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - LargeBande - 12/05/2020 RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - Tup7RGazs5R2 - 14/05/2020 Bonjour, j'ai feuilleté toutes les pages et je n'ai pas vu le volume définitif du caisson ni son type de charge ni qu'elle FB à 0dB et -3dB -6dB RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - LargeBande - 15/05/2020 Raidisseurs du premier caisson finis. 440 l , Fb 23 Hz. LB RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - voluth40 - 15/05/2020 Bonjour, Il y a des gens qui gagnent des sommes considérables a la FIAC avec des trucs comme ça... Co...ries à part, super! Il me semble avoir compris que la forme comprenait des arrondis à l'arrière, tu compte utiliser du CP cintrable? Cordialement, Jean. RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - LargeBande - 15/05/2020 Bonjour Jean. Non, j'utilise principalement du médium de 30mm. Ces arrondis ne servent qu'à faciliter le montage. Patrick RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - jys - 15/05/2020 LargeBande a écrit :... j'utilise principalement du médium de 30mm.dans ta réalisation on voit basiquement un matériau peu apprécié des "audiophiles"...ce n'est ni du "médium" ni la bonne manière de l'utiliser
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - LargeBande - 15/05/2020 jys a écrit :LargeBande a écrit :... j'utilise principalement du médium de 30mm.dans ta réalisation on voit basiquement un matériau peu apprécié des "audiophiles"...ce n'est ni du "médium" ni la bonne manière de l'utiliser Oui t'as peut être raison...
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - dsdn - 16/05/2020 jys a écrit :LargeBande a écrit :... j'utilise principalement du médium de 30mm.dans ta réalisation on voit basiquement un matériau peu apprécié des "audiophiles"...ce n'est ni du "médium" ni la bonne manière de l'utiliser modo: quel est l'utilité de ce message ? (raoul) RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE - dsdn - 16/05/2020 Bonjour Ingénieur alchimiste, diplômé… c'est pas forcément facile à endosser. Alors se voir comparé à un robot ( qui ne trompes que les données entrées). Bref il faut attendre pour entendre voir comprendre, ou pire avancer… Un ingénieur génial, craches t'il dans la soupe? Sûrement pas dans la sienne… David |
